Тормозные колодки
  • Автор темы Себастьян Перейра
  • Дата начала
Serg-i, речь выше идет про стойку стаба. Вы про нее же?
Нерабочую переднюю стойку оч заметно на переставке после 80 км.... ну-у оОочень заметно. А, если не гонять, то да - можно и не заметить "потери" одной передней стойки
Речь,всё ещё,о стойке стабилизатора?
DAK
24 Июл 2015
Chevrolet Orlando LT АКПП
Колодки Ate 13.0460-7263.2 прошли 15000 км.
На родных дисках съелись за это время на 60%.
Как-то быстровато.
И пылят сильно.
5 Авг 2014
DAK, колодки Blueprint ADG042122 с их же новыми дисками прошли 10 тыс. износ 20-25%, пылят вполне умеренно, не шумят-скрипят. Ценник тоже умеренный - у нас они стоят в два с лишним раза дешевле АТЕ по вашему номеру. Хотя износ во многом зависит не только от пробега, но еще и от стиля вождения и маршрутов.
Номера задних - ADG042123
Подробности -
Реакции: DAK
DAK
24 Июл 2015
Да, я тоже на них остановился.
Выбрал их еще и потому что они идут с скобками в комплекте.
12 Апр 2017
sergv, не подскажешь кашияму на задние тормозные диски.
12 Апр 2017
Поставил Nisshinbo NP6055
В комплекте идут с полозьями (или как их правильно обозвать)
Меняется легко и не принужденно.
Нужен ключ на 10, 13, ключ от болгарки и щеточка по металлу.
25 Май 2014
посложнее чем передние, именно у меня:)
потому что ключ от болгарки вставляю, но прокрутить с нажимом не могу:(
приходится брать острогубцы - ими трогается с места туго, но после полуоборота уже идет легче. и в конце оборотов думаю можно и ключом от болгарки, но он уже и не нужен - крутится ПОЧТИ пальцами в конце
поставил диски ате, и колодки HQ от сангшин
12 Апр 2017
d777, у меня получилось без всяких струбцин.
Всем привет, подскажите какие сейчас не оригинальные переднике колодки купить? Ну чтобы мягкие были, не керамика чтобы диск не стачивала, без скрипов там всяких, и чтобы не подделывали если такое бывает.
25 Май 2014
Такое не бывает:ROFLMAO:
SANGSIN BRAKE
Есть оригинал - есть Индия-есть подделка. Индия с буквой i в конце номера. Как отличить подделку - смотрите в интернете
Есть еще один нюанс с передними колодками - на Орландо шире чем на Круз. заметно. Миллиметров на 5-6. Даже многие продавцы этого не знают почему-то. Поэтому предлагают от Круза. Типо подходят.
Воть фотке -
На первой фотке типо Крузовские. Такшта... ;)
Вот так должна прилегать колодка к рабочей плоскости диска -
Всей шириной
Вот маркировка нормальной колодки -
Только продавец, когда пришел покупать очередной комплект, сказал, что эти колодки гамно. Ну не знаю. Откатал как на родных практически 60 тыщ и никаких к ним претензий не было. Короче, нашел какие-то по приличней, но в наличии не было. Такшта будьте готовы к тому, что в наличии их не будет. Нигде... Такшта :rolleyes:
Я второй раз ставлю БлюПринт. Именно мягкие, тихие и не жрут диск. Торможение очень эффективное. Сейчас стоят такие по кругу. Доволен. Замечания ув. Бродершафта очень точные - я тоже раз купил Крузовские - думал, а, сойдет. Действительно не доходят до внутренней части тормозного диска на 4-6 мм. Диск так и проточился (это если потом нормальные поставить). С тормозами шутить не надо.
Вот там как раз таки очень четко видно где крузовские, а где наши. Товарищ все в кучу свалил не разобравшись. Типо подходят ладно.
Это не правильно.
Хм, я приобрел BluePrint — ADG042122 и ADG042123. Это правильные позиции или нет?
