Памятка при покупке машины
Нашел на другом форуме!Может кому пригодится!
Что надо проверять при покупке автомобиля:
1. Сверить номера:
 двигателя (дизельный двигатель – номер двигателя проштампован в нижней части блока цилиндров за входным коллектором) ______________________
(записать номер двигателя)
 номер кузова (номер шасси проштампован на крыле с левой стороны моторного отсека)_______________
(записать номер кузова)
 номер шасси _______________________
(записать номер шасси)
 VIN (сертификационная наклейка находится на пороге двери водителя)_________________
(записать VIN номер)
все документы проверить тщательно, каждую букву.
 Техпаспорт (копия - ПТС)
 паспорта на доп. оборудование и сигнализацию с отметками в гарантийных талонах, мануал на машину (укр/рус. и англ. версия),
 сервисная книжка (+ гарантийный сертификат ).
В сервисной книжке должны быть записи о предпродажной подготовке.
2. Полный внешний осмотр, не открывая двери, капот и багажник.
 отойти в сторону и осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин.
 все дверные проемы должны быть ровными, двери не должны выступать/выпирать за пределы кузова, крышка капота и багажника так же не должны быть перекошенными и иметь ровные проемы.
 присядьте перед машиной, затем сзади машины и оценить ровность линий сопряжений капота и крышки багажника.
 передняя и задняя оптика не должна иметь трещин, сколов и должна стоять без перекосов.
 встаньте на коленки перед передним бампером и осмотрите низ бампера, а так же пластиковые детали спереди машины. Не должно быть сколов, трещин и разрывов.
 аналогично осмотреть бампер сзади.
 позади передних и задних колес должны стоять пластиковые брызговики.
 проверить колпаки колес, проверить давление в шинах.
3. Открыть багажник, поднять пол багажного отделения:
 проверить наличие запасного колеса и надежность ее фиксации,
 наличие домкрата
 наличие набора инструментов
 наличие баллонного ключа
 проверить надежность закрытия и свободу открытия багажника от кнопки и ключом,
 проверить газовые упоры.
 4. Проверить надежность закрытия-открытия лючка бензобака:
 проверить работу рычажка открытия лючка бензобака из салона машины (Находится слева от водительского кресла, на полу. Поднимается вверх).
 5. Проверить работу лампочки подсветки багажника, проверить надежность крепления лючков в багажнике.
 открыть капот и проверить надежность упора капота.
6. Проверить уровни жидкости:
 тосол,
 тормозной бачок,
 уровень масла в двигателе,
 уровень масла в ГУР
 в омывателе стекол.
7. Проверить надежность:
 запирания - открывания капота. (Рычаг открывания капота находится слева от водительского места под торпедой на уровне колена)
 проверить на предмет запирания и отпирания ключом обоих передних дверей.
 поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и закрытия. Все двери должны открываться и закрываться с одинаковым усилием.
 на торцах двух задних дверей в районе запора есть стопор. Это блокировка замков дверей от возможности открыть их изнутри - для детей. Проверить работоспособность блокировки.
8. Проверить работу:
 стеклоподъемников на всех дверях с водительской двери (4 клавиши и кнопка блокировки),
 а затем тоже самое на каждой двери отдельно индивидуальным выключателем.
 убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает.
 Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий.
9. Проверить:
 свободное продольное перемещение водительского и пассажирского сидений, а затем наклон спинок и перемещение подголовников.
 подергать задние сидения и спинки на предмет болтания. Всё должно стоять надежно.
 проверить складывание задних сидений и их фиксацию раздельно. (Сидения складываются, выдвигаются вперед, видите фиксатор направляющих, он работает от двух защелок, нажав на которые,- вы получаете доступ к двум ячейкам в полу. Фиксация кресла производится несильным броском обратно)
 10. Проверить работоспособность задних динамиков, т.к. передние слышны всегда, а о задних забывают.
 11. Проверить работу салонного освещения.
 запустить двигатель, не открывая капота. Пока двигатель будет прогреваться, включить магнитолу и проверить надежность и выкрутить-вкрутить антенну, проверить методом баланса передние и задние динамики, а так же стерео баланс правых и левых динамиков, поставить CD и проверить магнитолу. По возможности, настроить одну станцию. АудиоCD и MP3CD - взять из дома для проверки.
12. Проверить работу:
 щеток дворников на всех режимах, регулировку интервала хода. В бак омывателя налить воды.
 проверить работу переднего и заднего насоса омывателя.
 проверить легкость хода руля, при работающем двигателе руль должен крутиться ладонью.
13. Проверить работу:
 обогрева заднего стекла-нити подогрева чувствуются рукой через полминуты.
 также проверить работу электрообогрева боковых зеркал и передних сидений.
14.Попросить:
 нажать звуковой сигнал и проверить, сидя перед машиной.
 проверить подсветку приборной панели.
15. Выйти из машины:
 попросить включать по очереди ближний/ дальний/ поворотники/ стопы/ противотуманки/ аварийку/ габариты/ задний ход.
 проверить работу корректора фар и передних противотуманных фар, если это есть по опции.
16. Если движок к этому времени нагрелся,
 проверить работу печки. Должна греть. Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем.
17. Включить кондиционер и проверить наличие холодного воздуха на режиме МАХ охлаждения. Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи. (Фильтр,как правило отсутствует -ни одного упоминания о его наличии в документах, однако при напоминании, но за ваши деньги поставят быстро).
19. Проверить:
 прикуриватель и его работу.
 Проверить надежность открытия и закрытия бардачка и всех емкостей в машине.
 Проверить замки ремней безопасности.
20. Проверить:
 также соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска автомобиля. Часто аккумуляторы снимают для запуска другого авто, т.к. они бывают не заряженными.
 проверьте - закреплен ли аккумулятор. А то, снимают, а потом крепление на аккумулятор поставить забывают.
 снимая наклейку с лобового стекла "Затяни клемму аккумулятора", решил проверить, выполнил ли дилер этот императив. Клемма была посажена руками! Пришлось затянуть.
 21. Салон обычно заливает 3-5 литров бензина, т.е. до заправки (АИ-92 или 95 - уточните сразу. Перед отъездом из автосалона потребуйте дополнительно долить бензина в бензобак, до погашения лампы контроля топлива. (Лампочка загорается при наличии в баке менее 10л топлива)
22. Проверить:
 сигнализацию, работу центрального замка.
 в случае установки датчика удара проверьте уровень срабатывания-стукнув по колесу.
 попросите мастера-установщика показать, где расположены блоки, где кнопки, где блокировка, отключение и сервисное обслуживание.
23. При получении, в зависимости от установленного доп.оборрудования, на руках у вас:
 2 ключа от автомобиля (+ жетончик с номером ключа на случай необходимости его дублирования)
 2 брелка от сигнализации (+ ключик доступа к блоку управления)
 3 ключа от замка капота (мех. или эл.мех.)
 3 ключа от блокиатора КПП (МКПП или АКПП)
 Карточка и брелок иммобилайзера (если не прописаны дополнительные карточки)
При осмотре машины особое внимание обратить:
 на кромки дверей, капота и багажника - на предмет наличия сколов. Не буду напоминать, что если найдены погрешности - пусть исправляют. Акт приёма машины не подписывать. Если погрешности будут не гарантийные - только лишние расходы.
Для самостоятельной постановки на учет нужны:
 Копия ГТД (государственная таможенная декларация), для корейцев, если память не изменяет, в 2-х экземплярах, со штампами дилера, не забудьте взять. Если ГТД общая для партии машин, проверьте, есть ли в списке машина с вашим VIN-ом, могут ненароком ошибиться, чтобы потом не метаться между салоном и ГАИ.
 Копия ПТС, сделайте заранее, в ГАИ требуют, чтоб не бегать там в поисках ксерокса...
 Договор купли-продажи
 Акт приема-передачи
 Договор ОСАГО.
 Паспорт.
 Квитанции об уплате за номера и налога на оформления.
В квадратиках делаешь отметку об исполненном.
6 Сен 2011
Орландо LS+,5МКПП
Отлично, хорошая инструкция
Рекомендуется брать с собой и все отмечать!И если менагер будет торопить не поддаваться на провокации.Вам потом ездить,а не ему!
6 Сен 2011
Орландо LS+,5МКПП
Да, на манагеров не стоит обращать внимание. Они потом будут говорить, куда Вы смотрели, вас ни кто не торопил, надо было внимательнее смотреть.
Сhevrolet Orlando
Огромное спасибо!!!...Уверен многим пригодиться!!!...а особенно кто первый раз покупает новую машину в салоне!!!
Алекс, Сам написал...сам много раз читал,а вот шторку в багажник забыл...
14 Окт 2011
--Chevrolet Orlando--
спасибо! думаю многим приходится. Вот так идешь в салон думаешь : ну ведь не первая машина то, все знаю...а прочитаешь попытку и понимаешь ,что знать это одно , а все помнить это совсем другое... еще раз спасибо...
KIA Cee'd SW 1.6МТ EX
1. Там, где кромка капота бывают сколы лака (не краски), когда сервисники там возятся с ключами или при перегоне авто от камней. Сервисники потом не морочатся и просто палируют, но ямка остается. Визуально из далеко не заметно, поэтому надо смотреть вблизи и пальцем проверять неровности. Могут долго вас убеждать, что это не скол, т.к. края сглаженные... потому что полировали. Давите на то, что машина с браком... даже если у вас есть каско. Либо менять авто, либо получить скидку... но ваше каско на их ошибку не должно иметь никакого отношения. Могут заявить, что вы по каско спокойно замените всё. А вам это надо?
2. Обязательно смотрите на предмет небольших вмятин крушу кузова. Можно выделить в отдельный пункт, т.к. много людей смотрят бампера, двери, стекла, а дальше глаза не поднимают, думая, что там всё хорошо. Но бывают вмятины небольшие. Как их умыдряются сделать не знаю, но было дело при покупке авто. Скидка, либо отказ!
3. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! при осмотре кузова на сколы, вмятины, царапины машина должна быть сухой!!!! Мелкие царапины (как на кузове , так и на стеклах) на влажной машине не заметны!!! Вариант протереть тряпкой не катит!!! Если машина влажная, то подождите пока просохнет.
Спасибо огромное, очень кстати на форум зашел - завтра забирать. Распечатал, с собой возьму. И dim-dim у спасибо за ценную подсказку!
с такой же бумагой соляриса себе покупал. менеджер всё пытался поторопить и постоянно ныл. был послан лесом. пока всё не проверил в доках не расписался. про подарок сначала забыли потом с моей помощью с трудом вспомнили и коврики в салон постелили.
вижайКА,:D:D:D
А я в попыхах все таки некоторые моменты упустил:)
благодарю за список было дело что-нибудь да забудишь
Vov
13 Янв 2012
Chevrolet Orlando белый 5 МКПП
Спасибо за шпоргалку)) Через неделю забирать своего Орлика думаю поможет!
10 Янв 2012
Ждун Orlando LT
распечатал себе шпору....... теперь я точно готов забрать для жены этого орла!!!!
bob37
322
2 Дек 2011
прибыл 17.042012 к хозяину
Вот спасибо то Огромное !!! очень пригодится !! всего то по памяти и не упомниш, бегу распечатывать !!
20 Янв 2012
Chevrolet ORLANDO LT full
Спасибо!!! Действительно ценная штука получается!
Tchandr
dim-dim
Спасибо!!! Очень кстати - надеюсь, скоро будет шанс воспользоваться.
25 Дек 2011
ПРОДАНО: Chevrolet Orlando LS+ (+INTRO), МКПП, светло-серый
Когда осматривали машину перед покупкой, обратили внимание на наружную резинку внизу стекла со стороны водителя. Была малость поцарапана (видно под определенным углом при хорошем освещении). Спасибо "глазастому" брату, который поехал со мной за машиной! Возможно резинку повредили, когда очищали машину от снега и льда после автовоза. Данный "дефект" был зафиксирован в акте приема-передачи, обещали поменять. Теперь жду звонка от дилера, "запчасть" говорят заказали.
