watral написал(а):При движении без включенного климата (кондея) наблюдал запотевание лобового стекла.
Бывало и без дождя. Alex133 на заслонку грешит (уже обсуждалось на форуме).watral написал(а):ага, если дождь.
Нигде. При переключении из авто в ручной режим всегда покажет последнюю настройку ручного режима. Но в режиме авто и жаре на улице всегда дует в центральные дефлекторы.oknerazan, А где посмотреть как меняются потоки воздуха и скорость вентилятор если включен режим авто?
А-а-а! Ниже то я ещё не читал.:yahoo:MAE, Все окей я ниже так и писал. Просто сначала подумал что кто то нашел где посмотреть вот и спросил.
Согласен на все 100!!! Тоже как-то пару раз попробовал - эффект аналогичный...Dimchik, Попсня все это потом от этой жижи стекло не отмыть вообще. А потеет так же. Один раз попробовал переплевался весь.
Да, как раз сегодня в дождь попробовал, все прекрасно работает. Вот только прохладно становиться при его включении (кстати автоматическом). Но нужно тпросто поколдовать с температуркой и тогда я думаю все будет ОкDimchik написал(а):пользовался антизапотевателем стекла? помогает?
