Система охлаждения ДВС
Ole, нет. Трубка толстая алюминиевая, идет к теплообменнику. Находится прямо под термостатом. Крепится к блоку через фланец двумя болтиками.
Ole
24 Ноя 2017
Chevrolet Orlando 2013
А есть номер этой трубки??
Ole
24 Ноя 2017
Спасибо. Будем что-нибудь пробовать..
9 Сен 2016
Доброй ночи. Подскажите с чего начять: на приборной панели температура в норме, а по факту антифриз вытекает из под крышки бачка, глушу мотор, соответственно уровень жидкости падает ниже нормы. Вентилятор при этом не включается.
Разумеется, с замены крышки.
22 Июл 2018
Всем привет! Хочу поделиться своей проблемой. Обнаружил недостаточный уровень ОЖ, доли как положено по мануалу. И тут началось. Лопнул нижний патрубок правый, заменил, а ОЖ уходит и под бачком все в ОЖ льёт как из ведра. Заменил крышку бочка. Заказал бачок. Но думаю на этом проблема не уйдёт. Буду менять прокладки масляного охладителя. Пугают прагоревшей прокладкой ГБЦ. Кто, что может подсказать? Пробег 87000км.2012год.
При прогаре прокладки ГБЦ чаще всего ДВС перегревается. Скорее шланг подогрева дросселя дал течь.
... ОЖ уходит и под бачком все в ОЖ льёт как из ведра. Заменил крышку бочка. Заказал бачок. Но думаю на этом проблема не уйдёт. Буду менять прокладки масляного охладителя. Пугают прагоревшей прокладкой ГБЦ. Кто, что может подсказать? Пробег 87000км.2012год.
Редко, но бывают трещины в бачке, как в теле, так и надломы выходов. Если замена не поможет, то есть несложный способ определить трещину прокладки гбц: выхлопные газы идут в ож, при работе двс, особенно на оборотах, будут видны пузырьки, поднимающиеся в бачок с нижнего выхода. Попросить кого-то погазовать, и понаблюдать за бачком.
В принципе, замена прокладки гбц на 1,8 - работа не очень трудоёмкая и дорогая. Не знаю, как в вашем регионе, у нас можно в 11 тысяч уложиться, и работа занимает лично у меня несколько часов, если не будет форс-мажора.
Реакции: ALER
5 Авг 2014
Замена прокладок теплообменника привела к обслуживанию, а точнее даже ремонту, системы охлаждения. Узнал много интересного :bo:
Подробный отчет в трех частях, как всегда, на драйве -
26 Июл 2018
Орландо 2012
Друзья, приветствую!
На пятом году, посыпался угловой фитинг стоящий на блоке с термостатом и соединяющий трубку идущую к дроссельной заслонке. Фитинг раскрошился внутри патрубка и сочился антифриз.
Подскажите артикул данного фитинга, пожалуйста!
Нашел на просторах интернета (55354565), но в магазине говорят, что он на Мокку идёт и нет гарантии, что подойдёт на Орлика!
Можно его ставить на Орлика или другой номер идёт?
5 Авг 2014
Chelyman, 55569809 - оригинал, у нас 30$
заменитель - UXCLENT 918121PP67 - 5$
26 Июл 2018
Орландо 2012
Спасибо за подсказку!
Как я понимаю, это уже трубка в сборе, в том числе и с угловым фитинги!?...
У нас оригинал только фитинга стоит 900р., А этот аналог трубки всего 400р. Буду трубку брать, хоть и не оригинал!!!
Заодно и трубку поменяю, а то и она может вскоре за фитинги посыпаться!!!
Что то с пластиком на охлаждении одни проблемы!!!
Сначало бачок, сейчас фитинг, а что дальше то будет...???
Пробег 83т.км.
Жизнь 5,5лет.
горячий движок, вот пластик и страдает... шутка ли - 105С.
Дальше патрубок радиатора, сначала правый нижний, затем верхний левый-тот что в термостат заходит. Пробег у меня аналогичный и один патрубок уже поменял-он еще не протекал, но раздуло его прилично. Попробовал от Газели колхоз-не понравилось, поставил оригинал GM. Причем раздуло его еще при родном термостате тысяч сорок назад. После установки холодного термоса дутие прекратилось, но вид этого "удава" под капотом раздражало, поменял для спокойствия.
DAK
24 Июл 2015
Chevrolet Orlando LT АКПП
Доброго времени суток!
А никто не подскажет номер патрубка радиатора снизу справа (по ходу движения)?
95459413?
DAK, Если, который состоит из двух коротких, то я ставил 95390894 GM . Сейчас посмотрел, это тоже самое что и 95459413
Реакции: DAK
Чем колхоз не понравился?
Неужто,внешне только ???
Практик, Ирония в том, что сейчас стоит именно колхоз-оригинал GM через пол-года стал пропускать антифриз. Дырка еле заметна, продольный разрез длиной 0,5 см, словно кончиком ножа ткнули.. Взял Rosteco 20871, типа полный аналог именно резины. Но его тоже пришлось резать по длине. Более того, после установки пружинные хомуты не держали соединения патрубка, как у двигла, так и на пластиковом уголке. Протянул рядом с пружинными обычные хомуты с нержавейки-держат.
А прошлый "колхоз" не понравился как сел у двигателя, немного на излом, с натяжкой. Может подрезал плохо, может сам патрубок непонятного производства..
