Замена масла
категорическая неправда. Производятся сотни марок масел 0W-xx без всякого ПАО в составе.
Речь шла о 0W40, такое масло на гидрокрекинге большая редкость. А так да, 0/20 и 0/30 полно без ПАО
Короче, начитавшись про ваши 0W40 поинтересовался у друга владельца магазина запчастей. Говорит это для новых двигателей хорошо, а в двигатели с большим пробегом лучше лить 5W40, и что-то связанное с вязкостью. Что скажете?
Есть такое мнение. Типа масло гуще и меньше потери у двигателя с большим пробегом (читай износом). Вроде даже линейка Мобила для пробега до 100 ткм пишет 0w, а далее что-то с 5w.
n1k0, Дык вязкость у них на горячую одинакова. У нулевки просто сам индекс вязкости выше и оно и на холодную не очень густое. Легче запуск и если кому надо-в лютые морозы не застывает. 0/40 часто на основе ПАО, отсюда и высокий индекс вязкости, хорошая термостабильность-не застывает(низкая температура замерзания) и угорает меньше (температура вспышки выше). 0/40 часто топовая позиция в линейке производителей масла, по стоимости и качеству компонентов. Не думаю, что эти улучшенные характеристики масла избыточны-у нас горячие движки (некоторые мотористы говорят, что они как-бы форсированны, всеж 141 лс/1,8л).
7 Авг 2016
Volvo XC70
Есть у меня один постоянный покупатель масла 5w-40, ездит на Chevrolet Cruze. Правда у него пробег уже сильно за 300 тыс км. Но тем не менее, 5л ему хватает на замену и доливку до следующей замены.
Мне кажется, что Вы несколько идеализируете роль ПАО в маслах. Особенно при условии замены раз в 7500-10000 км. Многие и на гидрокряке прекрасно ездят и под клапанной крышкой, фигурально выражаясь, достойная конкуренция яйцам котов в марте xD
Странно, сегодня меняли масло blom и при заливке 5-и литров на щупе уровень 3 мм до max не дошёл. Откуда ещё доливка?
n1k0, Не думаю, что эти улучшенные характеристики масла избыточны-у нас горячие движки (некоторые мотористы говорят, что они как-бы форсированны, всеж 141 лс/1,8л).
На опель астре эти же движки форсированы до 230 л.с.
2 Дек 2014
Чем форсированы? Турбиной?
7 Авг 2016
Volvo XC70
У него есть расход масла от замены до замены. И, соответственно, ему 5л хватает на саму замену и на покрытие расхода масла между заменами. Тем более у него бензин и в бензиновый 1,8 хватает 4,3-4,5л масла на замену. Хотя следует признать, что для пробега 300+ тыс. км. это вполне божеский "масложор".
У нашего клубня blom такой же бензиновый 1,8 и при пятилитровой заливке уровень масла до максимума не доходит 3 миллиметра. Т.е пять литров на заливку и доливку не хватит.
7 Авг 2016
Volvo XC70
Ну у меня бензиновый 1,8. 4,3л - стандартный объем при замене, при этом уровень по щупу - выше середины между min и max. Куда он там 5л впихивает - не совсем понятно. В крайний раз вообще при замене у phil'а только 4л залили и норм вполне. По щупу не на минимуме, а выше.
15 Май 2017
2.0 TD ручка
Здесь незачем спорить. Объём залитого масла зависит от тщательности слива использованного. Если просто открутить сливной болт и слить масло, то получится залить 4,5л, а если слить, а потом шприцем отсосать остатки со дна поддона, то и почти 5л влезет. По крайней мере у меня так.
Странно... Я лично заливал масло в машину blomа....4+1 литр...
Возможная причина, что масло не сливали, а откачивали....:bn:
vitalya2.0td6m, опередил
Исходя из конструкции поддона 1,8, способ изъятия не меняет объёма изъятого :) Гораздо важнее выкрутить масляный фильтр ранее слива. На дизеле - тоже
Объём сухой заправки XER - 4,5 литра. Впрочем, поллитра туда, поллитра сюда - не имеют принципиального значения, и не меняют картины. В работе участвует пара литров, остальное - ресурсный запас...
2 Апр 2015
Orlando LTZ
Меняю масло через 7.5 - 8 т.км. , при моих годовых пробегах это раза 4-5 в год, и каждый раз прыгать под машину, снимать защиту, откручивать пробку, просто в лом. Поэтому чаще всего откачиваю через отверстие щупа, и могу заверить, что заливая равно 4 литра (отметка уровня ровно посередине), выкачиваются теже 4 литра
17 Июн 2019
А фильтр все равно надо откурчивать и лезть под машину.
2 Июл 2013
Орлик ltz мг13
Колесо, Наверное, Вы двигатель не видели... Фильтр сверху, накой при откачке вниз лезть
7 Авг 2016
Volvo XC70
Кто-то пробовал заливать подобное данное малсло - avto.pro/catalog/chevrolet/aveo/maslo-motornoe-m27592/
Судя по отзывам в сети, по качеству не отличается от Кастрола..
А зачем? Ниссановское ОЕМ-масло в Орла? Тем более, что Кастрол особо никто в наши двигатели не рекомендовал лить. И угорает оно само по себе весьма бодро.
Кстати, на сайте этом масло Nissan, в описании производитель Toyota указан, а заливать его Вы агитируете в Chevrolet. Забавно.
Подпишусь под каждым словом - последнее время так и делаю - выливаю четырехлитровую канистру и все. Уровень где-то 3/4 от маха. Литровка так и болтается в багажнике. На днях сменюсь. На Дексос.
15 Май 2017
2.0 TD ручка
На днях сменил масло. Итого: самотёком слилось 4,5л, со дня поддона дополнительно отсосалось 440 мл и со стакана фильтра ещё 60 мл. Итого ровно 5л. Канистра 5 л вошла целиком и на щупе на 1мм выше средней метки. Вывод: если менять масло без дополнительного отсоса, то 0.5 литра остатка в поддоне картера старого масла сильно разбавляет новое масло и влияет на качество нового залитого моторного масла. :bv:
