Намокла потолочная оббивка в салоне
Leo
16 Ноя 2011
И меня постиг дождь из плафона. Плафон был демонтирован и на крыше и на потолочной обивке обнаружились мелкие капли конденсата. Рециркуляцией пользовался постоянно. Думаю что версия воды с ковриков верна. Тем более что мое большое семейство снега на коврики наносит достаточно.
4 Сен 2013
Орландо.
Под облицовкой крыши ничего нету-голый метал.Конденсат намерзает на металле.Помогает плохая вентиляция и салонный фильтр.Окна тоже подмерзают боковые.Или убирать этот фильт или менять чаще.Меньше рецеркуляцией салона пользоваться.Резон вскрыть потолок и наклеить на потолок какой феноплексик на липучке.До лета доживём.......
Пришла оттепель и вместе с ней оттаял конденсат на крыше. Закапало с переднего светильника. Это понятно и привычно.. Но вот что еще приключилось-синхронно загорелись фонари салонные этого светильника, независимо от положения выключателей.. Снял светильник-там схема на нем открытая, вода на нее попала и замкнула выключение. Хорошо еще не закоротило. Просушил, сверху заклеил защитил скотчем серым эту схему от дурных капель конденсата.. А то не хватало еще спалить блок кузовного оборудования от последствий творения инженеров GM
7 Апр 2013
Шевроле Орландо 1.8 АКПП на проставках от Игоря + 65 профиль
Владею Орландо 7 год и не разу такого не было!
Тоже 7 год владения, и первый раз столкнулся с этим, правда только один раз. Ничего не делал, разводов на потолке нет.
Скоро 5 год владения. Такого нет. Хотя снегу и льда на крыше много. Если только от резкого перепада ( теплый паркинг) конденсат может быть. Ну и с крыши стараюсь снег счищать по мксимуму.
14 Янв 2014
орландо ls мт
Тоже впервые за шесть лет потекло из под светильника,разводов пока нет.Постоянно включен климат на 25
Прошлые две зимы не капало. Это сейчас после морозов накопилось. В салоне теплый воздух, много влаги от растаявшего снега на ковриках.. Кондей при минусе не включается, не посушить. Когда снял светильник, то там весь металл крыши в каплях оттаявшего конденсата.
16 Сен 2016
да короче беда у каждых 4 из 5.
я первый раз вообще трухнул, перед поворотом притормозил довольно резко, как вдруг с потолка целый ручеек хлынул, думал все, пипец резинка лоб стекла не герметична, снял плафон, а там как у всех((((
Не, пока бог миловал.
kazakovv
Умное лицо-не признак ума
29 Сен 2016
KL1YA75YJDK126850
Надо ж...Что ж за беда такая,то печка,то конденцат,то ...ох блин
У меня было такое всего раз, года 3 назад. В последние зимы, тьфу 3 раза, не проявлялось. Вот сейчас подумал, может от того что начал пользовать автопамперсы, они впитывают лишнюю влагу (растаявший снег). Иногда, но не часто я их сушу дома, или просто на забор вешаю под весенним солнцем на ветру. Короче, у меня больше с потолка не капает.
Ниразу такого не было и с резиновыми ковриками, и с ворсовыми. Климат всегда на "авто", кнопку кондея не выключаю, с крыши снег счищаю, отопитель выставлен t +25-26*C.
15 Июн 2015
Аналогично! Делаю всё тоже самое, но!!!! Иногда зимой, когда много коротких поездок, при открытии шторки люка, видно, что висят капельки. Но что бы с потолка текло ни разу не было!
7 Окт 2019
Всем привет. У меня также потекло,Ино совершенно отчётливо после сильного косого дождя... Заглючило блок климатической установки. Высохло, отошло всё. А потом опять сильный дождь и опять потекло.
Думаю, что причина может быть и дождь вкупе с дефектами крепления на крыше, и конденсат.
7 Окт 2019
жора-гоша-гога, а как обеспечить доступ к этим болам снаружи? Как снимаются чёрные релинги пластиковые сверху?
