Замена масла в МКПП
29 Мар 2017
Ну у нас вроде форум посвящен Орландо, про нее и спич. Но 45 тыс замена в трансмиссии масла - такого даже не было на отечественных машинах.
Согласен. Автоваз регламентировал замену масла у разных моделей в 60-75тыс.км Думаю как раз на 70тыс можно ориентироваться
Из всей переписки выше так и не понял кто и что льёт в итоге.
То же, что и в двигатель или именно трансмиссионное? Синтетику или полу?
Мне думается лучше трансмиссионку. Чтоб не думалось потом.
Nebelwerfer, Для смены купил уже , в емексе 500 руб за литр, арт 132629. По характеристикам-они даже чрезмерны, нагрузки для масла в мкпп никакие. Недаром GM туда льет полусинтетику на все время эксплуатации авто. Но коли менять, да еще и навсегда, то смысл экономить пару сотен руб?:) К замене приготовился в связи с начавшимся подтеканием сальника правого привода(потеет уже). Решил с ним и масло махнуть и слева сальник тоже.
По объему, если не ошибаюсь, 1,5 литра это до пробки. Через сапун еще грамм 300 входит. Итого 1800 мл
И менять прокладку поддона кпп - AMDGAS157
Она точно подходит?
Что характерно, в Exist прокладка GM (длина, ширина, высота) 235x234х3; вышеуказанная - 197х104х12.
Почему такая разница? Или в одном случае меряли прокладку, а в другом - упаковку?xD
Коллеги! Оригинальный номер прокладки поддона КПП - General Motors 96829393?
Недавно менял масло в МКПП.
Причина - жёсткий ход рычага вообще и сложности при включении 1-й передачи изредка.
Процедура минут на 40, фото до вскрытия и после прилагаются, а также фото масла, которое заливал (вошло чуть меньше, чем 2 банки).
Слитое масло по цвету было тёмно-серым, по консистенции - жидким, как, например, отработанное моторное.
После замены передачи переключаются помягче. По субъективным ощущениям - правильно, что поменял, хотя в мануале замена не предусмотрена вообще.
P.S. Есть мнение, что можно спокойно лить моторное (в моём случае Mobil 0w40) в кач-ве трансмиссионного (Mobil 75w90). А производитель выпускает идентичное масло в разных упаковках ради увеличения продаж и маркетинга. По моему скромному мнению, производителю в принципе фиолетово, какое именно масло купят для замены в МКПП - это или то. Главное, чтобы купили именно у них. Но вот даже визуально, по консистенции, залитое масло было существенно гуще, чем 0w40.
P.S.2 96829393 - № прокладки поддона дифференциала кпп.
Nebelwerfer, заливали через отверстие сапуна? Пробку контроля выкручивали (я так и не нашел где она).
29 Мар 2017
Да, заливается через сапун. Смотровое отверстие с пассажирской стороны, около гранаты
19 Июн 2019
Лучше через сапун лить, и чуть больше нормы.
Invictus
Banned
27 Фев 2019
chevrolet orlando 2008
Кто-то пробовал заливать данное оригинальное масло avto.pro/part-1942003-GM-190/
Как автомобиля себя ощущает после него ?
24 Фев 2013
Орландо LT+
пробег 175000км масло в норме замену провели связи с дефектовкой коробки МКППП разбило посадочное гнездо подшипника, нужно менять корпус или менять коробку.
17 Фев 2019
Если даже, чтобы масло в двигателе поменять, надо снимать защиту...xD
Болгарка в помощь :) в самый первый раз замены попросил вырезать квадрат под пробкой. Теперь горя нет.
17 Фев 2019
Всем привет. Летом делал коробку, менял внутрянку. Залил масло мотюль 75w90. Пришли морозы - 20, завожу с пульта. Три попытки не завелась. Спустился, выжал сцепление завелась с пол пинка. Отпускаю сцепление обороты чуть не к нулю стремятся. Покатался появился запах горелого масла, как морозы. Заехал на сто капель масла на стыке движка и коробки. Проверили уровень его нет. Купил опять масло феби, заменили. Суть: мотюль синтетика замёрз!!! Выдавило масло через сальник сцепления. Масло при сливе было темно серое.
На Мотюль не похоже, а вот на подделку очень...
17 Фев 2019
Отвёз продавцу слитое пусть разбираются... Так то нормально 3000 отдай и получи гемор...
залил новое феби, тоже редкостное го-но. мороз -25 аккум не проворачивает в автозапуск, с выжатым сцеплением с ключа заводится...феби.jpg
Может надо было в другой магазин зайти.... Или на СТО доверить замену масла в КПП.... А то грустная какая то история у Вас для Рождества
