Пропотевает масло из под клапанной крышки
10 Фев 2016
Сейчас у меня течь из под прокладки. Двигатель троит.Сопутствует ошибка p2096(подсос воздуха) и еще p0171. Моя догадка - двигатель может троить:
1) Масло в свечных колодцах...
2) Пробита мембрана картерных газов.
Жду прокладку и мембрану. Заодно зазоры проверю.
Пробег 123тыс.
может МЗ
У меня когда модуль умер не каких ошибок не было,только на профессиональном сканере показало пропуск в 3 цилиндре.
30 Июл 2013
subj LT+
Сейчас у меня течь из под прокладки. Двигатель троит.Сопутствует ошибка p2096(подсос воздуха) и еще p0171. М...
Р2096 и Р0171 - это "бедная" смесь.
Помимо подсоса воздуха, может быть и проблема с подачей топлива.
10 Мар 2012
Серебристый Orlando 1.8 5мт LS
Троение решилось заменой прокладки клапанной крышки. Старая задубела, дала течь во второй колодец свечи. Вскрыл, почистил, щупом потыкал зазоры (нужно регулировать выпуск: на первом выпускном 0.18!!) и все ок. Ошибка р2096 не пропала(. Но мотор работает ровно!
Машинка с гбо после 100 тыс. Сейчас 123 700 км:chevy:
22 Июн 2012
Zubkoff, Прошиваться надо на Евро2 чтобы ошибки не было.
16 Сен 2016
в общем заменил прокладку на виктора рейнса. встала нормально, но при снятии крышки было обнаружено что, горе мастер, который менял мне клапанную крышку, и все болты при мне протягивал динанометрическим ключом оторвано часть головки (то место где я так понимаю крепится скоба фиксирующая сальник коленвала, т.е. если стоять лицом к двигателю с левой стороны дальний, в верхней части.
новый мастер посадил на герметик, вроде не течет.
Реакции: avs
10 Фев 2016
Хочешь сделать хорошо , сделай сам xD
Поменял сегодня клапанную крышку. Заказывал в Экзисте. Ближе к концу недели загляну в свечные колодцы.
А вообще уже подза...ло через день под капот заглядывать, не потекло ли ещё что...
8 Авг 2014
Господа! если ставить прокладку Виктор Рейц то какую клапанную крышку ставить ?,столько фуфла с плохими отзывами.
Оригинал ставьте. Она идёт и с прокладкой, и с винтами. А если только прокладку, то свою крышку и ставьте, на те же болты
8 Авг 2014
Так с своей крышкой опять течь начинает! Хочу заранее купить.
12 Фев 2013
Кто подскажет где же все таки купить оригинал клапанной крышки, похоже мембрана начинает потихоньку умирать.
Если вы в Москве. Рекомендую магазин Все для Опель.( не реклама)
9 Фев 2021
Chevrolet Orlando, 1.8,МКПП, 2011г.в., комплектация LS
Приветствую! Не по теме, но всё же: свечи с каким зазор стоят у тебя? Я недавно установил на Орлика ГБО.
30 Дек 2015
Бриск Сильвестр для газа. Вроде 1462 ,зазор 0.9
