А после 10 набранных сообщений можно свою тему создать :handshake:А сообщения зачем?
ну это да. Во дворе масло сливать не комильфо)Ребята. Если самому делать, то всё понятно. И тряпочкой протрёшь, и колечко поправишь, и маслицем подмажешь... Только место нужно, где это всё делать, особенно это касается слива масла. А во дворе многоквартирного дома особо не разгуляешься. Поэтому и едешь в мастерскую. Хотя просто фильтр поменять и во дворе не проблема
Это я знаю .prv1313, Гараж есть? Закупай прокладки и вперед. Ни чего страшного нет. Везде уже есть видео и описано)))
А он (охладитель) разве есть там?Кто подскажет ветку про охладитель на дизель ? не нашел...
Вот и у меня беда один в один - полез сегодня посмотреть уровень масла перед заменой и офигел, что весь коллектор и фильтр в масле!!! И тоже стоял фильтр из комплекта AMD!!! Мать их за ногу!!!Появился и у меня запах горелого. Полез под капот, в районе масляного фильтра и катализатора все в масле. Подумалось на маслоохладитель и начал я про себя и вслух материть гребаный GM, но как оказалось зря. На сервисе выяснилось что течь именно из под крышки масляного фильтра. Причина - дерьмовая прокладка неоригинального фильтра(в моем случае комплект из 3-х фильтров AMD за 600рэ, про который узнал тут на форуме). Причем течь появилась не сразу, а через 10ткм пробега. Салонный фильтр из этого же комплекта мне тоже не понравился.
Так что никому не рекомендую этот говнокомплект и этого производителя в целом. Да и вообще, для себя сделал вывод что лучше брать расходники-оригинал.
Кстати "оригинал" из Экзиста вызывает сомнения, у офдилера все в яркой сине-белой упаковке, в отличии от белых ноунэйм коробок с наклейками "GM" от Экзиста.
А я вообще не меняю эту прокладку ( родную) = 4 года и около 15 замен масла.Причина - дерьмовая прокладка неоригинального фильтра
