- 5 Сен 2012
- Chevrolet Orlando 1.8 LS+ АКПП красный+ Чип-тюнинг+термостат
каждую весну обрабатываю болты , спрей медный и ни каких проблем
+100500каждую весну обрабатываю болты , спрей медный и ни каких проблем
была такая проблема. я ее с помощью газовой горелки решил. погрел немного и открутил...Не обошла "беда" и меня стороной.
Три года (!!!) не трогал запасное колесо и на те здрасьте: пробой.
Сунулся менять - прикипело одно крепление так, что пришлось резать болт.
Всеми правдами-неправдами (WD, тормозная жидкость и прочая, прочая, прочая), при помощи особо крупных слесарных тисков и охрененно большого газового ключа, в двоих (!!!) раскрутили крепление со срезанного болта. Дым шел, скрип - мама не горюй.
В магазине крепежных приспособлений нашел точно такой же болт (правда короче на 2,5 см., но его хватило, чтобы крепление встало на место. Теперь остатки болта не выходят из крепления, резьба осталась внутри, что уже есть хорошо. Всё побрызгал WD-хой, должно хватить.
Теперь буду раскручивать/закручивать "запаску" перед/после каждой сезонной смены колес.
И Опыт, сын ошибок трудных,
И Гений, парадоксов друг,
И Случай, бог изобретатель (А.С. Пушкин-с)
тема до конца не раскрыта...И Опыт, сын ошибок трудных,
по моему WD-хой пробрызгивать резьбовые соединения вредно, силиконовая или литиевая смазка в этом случае рекомендуетсяВсё побрызгал WD-хой, должно хватить.
Спасибо. Какие то разборки может, хоть пару кто знает в России, что бы купить б/у?13360086 сама корзина б/у да, у вас не ищется. В России б/у навалом, думаю договоритесь с доставкой.
Спасибо. Буду пробовать)Вот пара:
А зачем например нештатное крепление. Если газ то можно и докатку купить. Бокс на крыше и огонь. Или третий ряд убрать и сделать фальш пол.Как я понял, никто так и не реализовал тему нештатного крепления запаски?
Классная идея! В Украине с кронштейном крепления запасного колеса - большая проблема.Как я понял, никто так и не реализовал тему нештатного крепления запаски?
Не переделки, а на тоже же место кронштейн, но уже свой какой то сделать, а то купить почти не возможно, место есть же под него, колесо купил, осталось кронштейн сделать, или найти (что почти не реально).В России вводится новый техрегламент поэтому с запаской на задней двери никто не будет заморачиваться. Потому что все переделки теперь придется узаконивать.И они должны быть прописаны в документах. Поэтому у нас бокс и докатка лучший вариант. Кстати докатка Опель Астра или Кадиллак без проблем подходит.
Вот напримерНе переделки, а на тоже же место кронштейн, но уже свой какой то сделать, а то купить почти не возможно, место есть же под него, колесо купил, осталось кронштейн сделать, или найти (что почти не реально).
