Модернизация прошивки на примере Г/У MyDean 3155
5 Дек 2014
Был Chevrolet Orlando
поэтому отключал провод "габаритов" от "декодера" и подавать на него питание от подсветки панели проиборов
можно конкретнее по данному проводу, больной вопрос... Провод что в фишке которая втыкается в ГУ после кан адаптера? Согласно картинке тот который под номером 4?
Phm
Верно!!! Надо смотреть провод по распиновке фишки и проверять тестером.
Я занимался этим давно, номер конкретно не скажу не помню(по моему он фиолетовый).
P.S. При работе с магнитолой столкнулся с тем что два провода дублируют сигнал, но результат получается только от одного(второй даёт лишь импульс, затем на нём напряжение падает). Только вот незадача, заморочка была с проводом габаритов или с питанием с заднего хода(при разводке сигнала на две камеры), так как данным вопросом занимался в один день и уже давненько.
1 Авг 2014
Chevrolet Orlando, 2.0, LTZ, дизель
Спасибо, получил и уже ответил в личку :)
1 Авг 2014
Обновился. С небольшими приключениями :)
Вставил SD-карту, включил ГУ, пошла пере прошивка. Все шло штатно (калибровка, писк при черном экране, бегающие квадратики) до того момента как появилась надпись, что можно вытащить карточку. Вытащил. ГУ никак не отреагировала, хотя должна была автоматически перезагрузиться.
Ладно, думаю, мы люди не гордые! - выключил/включил кнопкой. Включилась, на экране новая картинка. Начинаю радоваться, но... рано. На нажатие кнопок на панели не реагирует, на экране через одну, а то и через две. Беда... Ну не "кирпич", уже хорошо, перепрошиться еще раз можно. Осталось понять как выключить ГУ при неработающих кнопках. Заглушил машину- ГУ продолжает работать. Вышел, поставил на сигнализацию, подождал- работает! Полез в мануал, нашел нужный предохранитель, выдернул! Ага, потухла! Против лома (предохранителя) нет приема! xD
Дальше вторая серия пререпрошивки прошла уже совсем штатно за 7 с небольшим минут. Повторную перепрошивку решил снять на телефон (видео). Вынул карточку, ГУ ребутнулась и все заработало. Прошивка та же самая, что и первый раз.
Отличий от своей старой не заметил (кроме перерисованного Phm интерфейса), но особо и не копался. Еще раз благодарю за интерфейс в цвет подсветки :)
10 Апр 2015
После перепрошивки отвалился wi-fi модем...
Phm
В прошивке программную часть не правил и не вмешивался, менялась только графическая часть и немножко координатная сетка наложения графических элементов!!!
У меня 3G модем, всё работает!!! Может что-то с модемом??? Вы после прерпрошивки "головы" его перенастраивали, а шили с ним или без???
31 Июл 2017
Шевроле Орландо 1,8 АКПП,2013
Господа!
Моё ГУ MYDEAN судя по всему накрылось медным тазом.
Подробности в видео (на ютуб пол дня не могу зарегистрироваться, чтобы смотреть онлайн нужно разрешение в видео на 360 поменять.)
Посоветуйте что-нибудь :) Боюсь в оф. сервисе последние порты снимут.
Xypym,
Прошиваться пробовал? Если нет-прошейся хуже не будет.
Он просто висит на заставке, при прошивке заставка не грузится-Х.З. мож при прошивке появится, там экран нужен только для клибровки, по любому я б перед поездкой в сервис попробовал..
31 Июл 2017
Сегодня попробую.
Сейчас отправил письмо в тех. поддержку Mydean с вопросом по проблеме, а так же с просьбой чтобы дали ссылку на актуальную прошивку.
Почти сразу из тех. поддержки ответили (быстро работают однако)
скорее всего у вас магнитола Mydean 3155
необходимо прошить систему
архив с прошивкой
инструкция по прошивке
С уважением,
Официальный интернет-магазин MyDean.
Реакции: Phm
31 Июл 2017
Сегодня попробую.
архив с прошивкой
С уважением,
В общем вчера вечером провернул грязное дело. Все получилось и работает.
По ссылке моя борьба с прогрессом
29 Дек 2013
Орландо 1,8 АТ LTZ
Я уже писал. что моё ГШУ INTRO 3121 зависло на заставке черно-зеленого цвета. Обратился в установочный центр на Лихоборской набережной, там переустановили ПО головы, установили новые драйвера интернет-модема и, вуаля. Всё крутится. Цена вопроса 3 500, но как постоянному клиенту скинули 500 р. Голову не снимали. Времени заняло минут 30. Как бонус поставили на заставку экрана шевролетовский крест. Теперь если снова зависнет, то будет душу греть.
15 Июл 2019
Chevrolet Orlando AT 1.8 LTZ Made in KOREA, Finish in Russia
Всем привет, а может кто-нибудь мне отправить ссылку на архив с модернизированной прошивкой майдин 3155? заранее спасибо. и еще вопрос, можно ли открыть прошивку, и посмотреть как в итоге она будет выглядеть через эмулятор? ну чтобы не перепрошивать лишний раз, Хочу внести свои коррективы, покрасивее сделать. Знаю Фотошоп и основы сайтостроения. Если есть единомышленники, буду рад пообщаться
Phm
Доброго времени суток!! Одно время занялся прошивкой, сделал(первый пост в этой теме, так с ней и езжу, меня устраивает не глючит). Потом пытался сделать анимированную прошивку, но сразу как то не пошло(анимация весит больше, увеличилось время отклика, появились тормоза), потом некогда стало(появился загородный дом, а как следствие отсутствие свободного времени).
Прошивку открыть можно, а установленный пакет НЕТ(мне не удалось).
Через эмулятор прошивка не запускается, мне запустить не удалось, так что все "допилы" только на голове.
Связано это на мой взгляд с тем, что в "прошиве" сжат установочник. "Голова" сама его распаковывает, преобразует в понятный ей "стек" и ставит куда то в директорию "головы" под доступ. Эмулятор что-то из этого сделать не может и выдаёт ошибку...
