Фаркоп
24 Апр 2013
Верно ли утверждение, что установка фаркоп делается только в специализированной центре, имеющем определённую лицензию на установку такого допобопудования и что все документы на сам фаркоп и от фирмы его установившей необходимо всегда возить с собой дабы не регистрировать сей девай в гибдд?
21 Фев 2013
жигули
данное мнение имеет право на жизнь. За всю историю с фаркопами остановили только один раз, и то в соседней области - злые Тугулымские ребята. В процессе беседы и про фаркоп спросили. Достал папку с доками - махнули рукой и я поехал дальше.
30 Июл 2013
subj LT+
гаморЛАНД,
установка ТСУ на легковой а/м, предусмотренная конструкцией (а в случае Орландо так оно и есть), не является внесением изменений в конструкцию транспортного средства и по техрегламенту от 2015 года регистрации не требует.
16 Фев 2019
Данный девайс может помочь сохранить эту красоту в зимнее время. Меня два раза спасал.
6 Июн 2017
Всем доброго дня! Планирую ставить Лидер (выбор пал на него из-за сохранения усилителя). Такой вопрос: а как парктроник реагирует на фаркоп? Не пищит почем зря?
21 Фев 2013
жигули
Усилитель можно сохранить и на bosal, нужно только подпилить его малость - картинки как и что подпилить есть.
Парктроник пищит.
Добавлено через 40 секунд
Ровно так-же, как и навредить.
6 Июн 2017
Парктроник пищит.
А какой вариант фаркопа самый быстросъемный? Есть ли варианты чтобы не надо было крутить болты, а какая-нибудь крутилка была - чтобы рраз - и снял фаркоп? ))))
Нашел вот такой вариант: Aragon E1004AS
Кто-нибудь пробовал такой?
21 Фев 2013
жигули
я этими вещами не заморачивался ("быстросъемом"), подсказать не смогу - не компетентен в данном направлении.
Ну а если чисто "подумать", не стал-бы я доверять одному болту на сцепке (на фотке), 2 болта минимум должны держать шар.
5 Апр 2017
1.8 Orlando LS 2012
У меня стоит Aragon E1004AV(с вертикальной установкой), на предыдущей странице есть моё сообщение. Но я использую фаркоп только для велокрепления, усилитель не устанавливается и чтобы его установить нужно много вырезать и усиливать усилитель в местах выреза.
6 Июн 2017
А какую вообще роль несёт усилитель бампера? Он нужен для пассивной безопасности пассажиров при ударе сзади или для каких-то других целей?
5 Апр 2017
1.8 Orlando LS 2012
Кажется он несёт функцию защиты кузова при сильных удара, принимая на себя основную нагрузку и если в нем сделать вырез, то он будет просто ломаться в этих местах, нанося больше повреждений, а не деформироваться спасая кузов.
Реакции: tvt
Вообще в реале усилитель это и есть бампер, а пластик его облицовка.
6 Июн 2017
В общем, для сохранения усилителя решил все таки заказать Лидер Плюс. Прицеп буду возить редко, придётся для снятия-установки крюка крутить болты ключами )))
6 Июн 2017
Поставил в «сервисе» фаркоп от Лидер Плюс. «Мастера» сломали у левой накладки на крыло крепление и одну клипсу. Правую накладку засунули черт знает как, она теперь немного топорщится. Твою ж маму! Лучше бы сам сделал, было бы не так обидно!
6 Июн 2017
В общем, на сервисе у нас вообще криворукие работают. Мало того, что крепления поломали, так еще и электрику неправильно подключили, гады. Купил прицеп, подключил. Включаю левый поворотник - на прицепе моргает правый. Включаю правый - на прицепе ничего не моргает. По быстрому перекинул в штекере контакты левый-правый. Теперь при включении левого поворотника на прицепе моргает левый. А правый тупо не работает.
Ну и, как апофеоз, после поездки с прицепом у меня перестал работать парктроник! Включаю заднюю передачу а на панели выводится "Парктроник выключен!". В общем, *опа.
xander_korolev, парктроник у Вас сам отключился, "типа, тупо устал смотреть на прицеп" На самом деле, это автоматическая такая функция :)
28 Фев 2016
Шевроле Орландо 1,8МТ 2013, серебро
Сегодня приабрёл фаркоп Bosal pf 7000рэ.
Планирую гаражный выходной для установки.
Вопрос по целесообразности установки блока согласования остаётся открытым...
22 Июн 2012
Каждый этот вопрос решает сам, себе поставил, не хочется иметь вопросы с блоком кузовного оборудования, плюс у всей прицепной электрики своё отдельное питание со своим же предохранителем, плюс без нагрузки (поключенного разъёма прицепа) на розетку прицепного в машине не поступает напряжение. Для меня плюсов больше чем негатива, решать вам, тут ребята прекрасно ездят и без данного модуля.
28 Фев 2016
Я тоже в большую сторону склоняюсь к блоку.
Я и автозапуск в профцентре ставил, с блокиратором капота и гарантом на руль, хотя мне установщики и говорили что блок руля не обязателен ибо сигналка с последнего поколения. НО. Береженого Бог бережет - сказала монашка одевая на свечку презерватив. (не в обиду верующим) И отдал я палтос за всё, со спокойной душой!
