Неравномерная работа двигателя. Горят лампочки чекинжин и системы стабилизации
19 Мар 2019
Шевроле орландо LS
Здравствуйте, всем. Решил действовать по принципу: загорается чек, подключаем комп, смотрим ошибку, меняем вышедшую из строя деталь. Код ошибки не помню, но говорилось что то про дк1 и цепь нагревания. В общем, заказал на автодоке дк1(вышло 5600), поменяли и все ок!
7 Апр 2020
Здравствуйте.
Сегодня вышел с утра, завёл и расстроился...
Неравномерная работа двигателя. Как будто "троит"... Горят лампочки чекинжин и системы стабилизации.
С какой стороны беда пришла? Не подскажете?
У меня была точно такая же проблема. В сервисе поменяли катушку зажигания, свечи и промыли инжектор. Всё стало работать хорошо.
28 Авг 2016
У меня такая беда приключилась летом тоже пришлось притопить и опа чек и стабилизация загорелись пропала тяга, заглушил завёл норм, но по утру завёл на холодную после минуты опять та же проблема, в общем поменял катушку свечи ничего не поменялось диагностика кажет пропуски 4го цилиндра, мотор прогревается и всё норм до сих пор не разобрался в чём дело весь инет перекопал кто што пишет залип клапан, прогарел клапан, ну если допустим так то почему после прогрева работает ровно и без проблем уже 4 месяца так езжу голову снимать не охото,. Может кто сталкивался что скажите
