Здравствуйте. Новенький. Не могу ничего и нигде, пишу тут. Если что не так простите)))). У тестя орландо, 1.8 автомат. Двигатель перестал заводиться. Тесть вспомнил что незадолго до этого температура ОЖ на панели была высокой, а в реале двигатель не прогретый еще. Почитали и заменили термодатчик в термостате. После пары дней стабильной работы опять начались проблемы с заводкой. Двигатель не завелся после непродолжительной стоянки. Смогли завестись при закоротке термодатчика на термостате (удивлен, так как это состояние критического перегрева). В данный момент времени постоянно висит ошибка P0118, по читалке одб2 температуру ОЖ показывает -40. Первый раз после простоя двигатель заводится сразу, потом приходится до 30-ти секунд крутить стартером и двигатель еле еле подхватывает. В какую сторону смотреть? Никак не могу понять что с машиной. Так же сразу же включается вентилятор радиатора. На приборной панели горит знак скользкая дорога. Помогите пожалуйста)))))
