Можно аккуратно газовым ключем №1 шток придержать в верхней части, там где ограничитель работает.Тоже заказал одну опору (на правую сторону). Аморты когда пробовал от Кайябы и вернул штатные соомал пипку штока для удержания ключом. Вот сменю вместе с амортами и опору (если не смогу открутить шток).
Так же делал , вверху не рабочая часть штока .Можно аккуратно газовым ключем №1 шток придержать в верхней части, там где ограничитель работает.
MIKLUHO, Достаточно много времени прошло, эффект длительный от ваших манипуляций, или кратковременный?[
Я ни чего не делал. Сообщение мне пришло в личку. я его выложил и спросил,кому ещё приходило такое сообщение.
Нет, я не ставилMIKLUHO, так это не вы ставили резиновые кольца в задние сайленты?
Это яДоброго времени суток. Ссылку вставить не могу (не хватает сообщений). На драйв2 есть тема (Chevrolet Orlando › Бортжурнал › Стук задней подвески Шевроле Круз/Орландо ч.3), где владелец орландо подробно разбирается почему стучит задняя подвеска и как он решил для себя проблему.:chevy:
Возможно, но это не точно. Насколько я изучил вопрос по задним сайлентам, они очень долговечные, меняют их редко. В моём варианте сам сайлентблок менять не надо.ТОЧКА ОПОРЫ 14062285 - никто такие не пробовал?излечат стук?
т.е. достаточно просто резиновое кольцо внутрь вложить?Возможно, но это не точно. Насколько я изучил вопрос по задним сайлентам, они очень долговечные, меняют их редко. В моём варианте сам сайлентблок менять не надо.
Ну если очень грубо, то да. А правильнее сказать заменить пластиковый отбойник на резиновый/полиуретановыйт.е. достаточно просто резиновое кольцо внутрь вложить?
