Орландо Дизель. "Кому солярки?"
Вообще на Орландо, кроме клапана ЕГР, всё нормально откручивается
У меня и ЕГР нормально открутился. Только инструмент надо соответствующий.
Теперь свечи. Откручивал не сам, но я присутствовал. Мне тоже было немного бзделовато поэтому и обратился к слесарям. И те же слова -типо как пойдет, а может и не пойдет... Все пошло легко.
Надо попробовать свечу первого цилиндра и станет понятно. Она самая доступная. Остальные несколько неудобно -рампа мешает. Отстегивается пара фишек (в том числе и с ЕГРа) для удобства +плюс великий и могучий русский.
Сейчас подумал, что зря выбросил старые. Дело было не в свечах.
Устанавливал не оригинальные, а какой-то SWAG по 950 руб. Были рекомендованы продавцом. Знакомым.
16 Ноя 2019
в поиске
Всем привет, уважаемые!
Сильно не пигайте, я тут новенький.
Оооочень сильно хочу купить Орлика, только вариантов достойных не попадается.
Добавлено через 9 минут
Я к вам не с проста, а с советом, как быть, куда бежать...
В кратце: приглянулся орлик 2014 года, 190 тысяч пробег, дизелёк. При осмотре выявил чёрную смесь масла и антифриза в расшерительном бачке (по ощущению что замес 50/50). Радиатор в норме, патрубки тоже, на пластиковой защите подтёки масла, расшерительный бачок испачкан в этой субстанции. Подозреваю что был перегрев, но хозяин клянётся что не было ничего подобного.
Подскажите, стоит ли заморачиваться с ремонтом, как отмыть систему охлаждения?
Отмыть то можно например hi-gear. А вот после этого еще и патрубки разъеденные маслом все под замену.
Расширительный бачек моют калошей, становится как новый. У дизелей были проблемы с радиаторами охлаждения. Они вздувались и лопались.
Может еще поищете варианты даже 2013 год до 100000км можно найти. Что-то очень много проблем придется решать.
Не известно что там еще под замену и ремонт.
16 Ноя 2019
в поиске
Спасибо!
Подтвердили мои опасения.
Слишком много чего промывать и не известно окончательно, что под замену.
Радиатор не вздут, но всё нахрен в жижи из масла и антифриза... жесть.
Буду искать дальше!
Спасибо!
Буду искать дальше!
Я год искал своего Орла. Нашел в 1200 км от своего аула, с пробегом 27 тыс. км.
Vitaliy Wolf, в Москве есть несколько дизелей на авто ру в более менее нормальном состоянии и с пробегами до 100000.
4 Сен 2017
Vitaliy Wolf,
Посторонние жидкости в систему охлаждения могут попасть из двух источников:
1. Двигатель - масло
2. АКПП, если есть - атф
Прежде чем заморачиваться с отмыванием системы, необходимо устранить причину.
16 Ноя 2019
в поиске
Vitaliy Wolf,
Если с устранение причины всё понятно, то с последствиями присутствия масла в системе БОЛЬШИЕ вопросы.
Благо это уже не моя головная боль!
DenisK, вижу, ты обладатель орлика 13 года. Подскажи, в 13-х годах ставили радиатор охлаждения АКПП?
22 Июл 2015
у меня дизель. куплен 30 декабря 2013 года. радиатора АКПП отдельного нет. ставил сам. вернее даже 2. последовательно. без него маслу приходит капец очень быстро.
Vitaliy Wolf,
Охлаждение АКПП с 14-го. У меня конец 13-го, радиатора нет. Поставил парочку сам.
16 Ноя 2019
в поиске
Астрахань, есть фото как поставил. Где можно посмотреть?
27 Апр 2014
Шевроле Орландо 2.0
Тоже сам ставил пару последовательно.Один турбулентный. На выходе из теплообменника ставил термостат. Крепил на радиатор гидроусилителя. Температура ни разу не перевалила за 95, даже на очень больших нагрузках летом. Фото, увы, нет.
22 Июл 2015
в целом если покупать радиатор от "Хайден\Тренни Кулер" то штатный шланг надо сразу выбрасывать. купите нормальный. часть его поменял через пол года. потом еще раз через год . отстой в общем. ну и хомуты только пружинные. обычные не катят.
garag,
Я использовал штатный шланг, плюс докупал Гейтц и нашенские. Хомуты в комплекте дермо, купил норма, но усиленные. Пружинные не использовал.
