Задержка или полтергейст? :-)
22 Май 2016
Здравствуйте.
Вчерась в течении часа-двух наблюдал следующее явление:
При включении поворота/аварийки, лампочки начинают моргать сразу, равномерно, как положено. А челчки реле, или что там приятно щелкает :), начинаются с секундной задержкой и не ритмичны, перескоками...
Плюс к этому: при управлении громкостью с руля, соответствующая информация на экране отображается так=же с секундной задержкой.
Плюс-плюс к этому: Та же пестня при включении заднего хода... сигналы парковки то-же секунду где-то гуляют...
Потом всё вернулось на место.
Что это было? Глюк или сигнальчик какой? К чему готовиться?...
DAK
24 Июл 2015
Chevrolet Orlando LT АКПП
Здравствуйте.
А голова штатная?
22 Май 2016
А голова штатная?
Я так понимаю, предыдущий хозяин поставил мультимедиа... но родное...
Да и повороты с этим как связаны? Моя не понимайт...
Но в любом случае, до сих пор всё было в порядке... и сейчас в норме...
DAK
24 Июл 2015
Ну так в нештатном ГУ "шелчки реле" производятся динамиком подключенным к нему. Подвисло ГУ- появилась задержка озвучки поворотника.
22 Май 2016
То есть сглюкнуло ГУ?
Значит больших "сюрпризов" не ждать? Приятная новость... :)
:handshake:
10 Фев 2016
Такая же фигня бывает иногда , в начале беспокоился потом ЗАБИЛ , при чем заметил это бывает когда долго поездишь , может что то перегревается .
25 Май 2014
Тоже наблюдал пару раз :(. Однако после остановки ( выключения движка более чем на 5 минут ) все восстанавливалось.
БЫВАЕТ :chevy:
IVTulaev, я нечто подобное описывал как-то в теме. Именно так у меня бывает до сих пор (иногда) - звук поворота словно заикается, при нажатии на кнопки громкости на руле или отключении звука происходит с задержкой. Одно могу сказать - как-то это связано с мокрой/холодной погодой. Другой связи (по крайней мере у себя) я не нашел. Забил. На скорость езды не влияет, поворотники моргают нормально (снаружи стоял и смотрел - сбоев в периоде моргания нет).
3 Ноя 2012
Зефирная турбированная шоколадка
У меня на Зафире такие же задержки были при севшем АКБ.
Заменил АКБ и все сразу пропало.
5 Фев 2013
orlando
Скоро сядет аккумулятор. Замени его.
25 Май 2014
при севшем АКБ.
Однако при этом дефекте ( запаздывании звука ) АКБ заводит с полоборота. Даже звуком СТАРТЕРА не выдает СЕКРЕТ :) о том что ОНА "подсела" :chevy:
5 Фев 2013
orlando
У меня такая фигня пол года была, все идеально заводилась. Пока в один прекрасный момент не встал на дороге. Это первый признак севшего акб. Кстати ровно четыре года проработал.Ну хозяин барин.
Renat, я первый раз заметил это два года назад. С тех пор езжу. Писали на форуме, что поскольку звуки поворота у нас выводятся через динамик в водительской двери, а генерируются головным устройством, то проблема где-то там - или в динамике или в голове.
23 Мар 2013
Где- то читал, что машинка наша не любит когда заводят ее с открытой дверью, из за этого все глюки.
4 Мар 2014
ORLANDO LT
Всем привет!
Кто нибудь решил данную проблему? А то звук поворотника с задержкой да еще и с разными интервалами как-то напрягает. У меня появляется стабильно осенью, уже третий год, когда на улице влажно и не большой минус. В остальное время, летом или зимой в мороз или весной такого нет.
После стоянки в тепле данная проблема уходит.
Аналогично! Появляется, в основном, в сырую погоду. Лампочки поворотов по кругу сменил как-то (в задних обсыпалась краска, ну и перед за одно) - все так же.
3 Фев 2016
Orlando LS
У меня тоже три-четыре раза такой глюк наблюдался. В каждом случае была влажная погода!!! Самоустранялась проблема после стоянки.
Головное устройство штатное, АКБ в хорошем состоянии.
С чем связан глюк - не известно, но реально напрягает при езде в городе.
