§ #101 |
![]() Регистрация: 20.11.2012
Автомобиль: Орландо АТ
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили 1,427 раз(а) в 841 сообщениях
в автодоке мне кажет - 1118 и 1023=2141, а я буду брать в авто3н-980х2=1960, разница не большая, но магаз под домом, а в автодок ехать надо....
__________________
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
§ #102 |
Только прибыл
![]() Регистрация: 22.10.2018
Автомобиль: Chevrolet Orlando 1,8 LT
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 4 раз(а) в 3 сообщениях
есть небольшие сомнения, т.к. ближайший к шарику кронштейн, он имеет крепежный усик, задача которого не позволять кронштейну проворачиваться, так вот усики эти они в разные стороны направлены, симметрично оси авто.
Мне мастер предлагал их тупо срезать, т.к. они отличались от оригинальных положением, но я попросил не делать необдуманных шагов ибо конструкторам я не доверяю, но не настолько. Поэтому через 15 секунд подбора кронштейны без допиливания встали на свои места |
§ #103 |
Пользователь
![]() Регистрация: 15.03.2012
Автомобиль: Орландо LS MT
Сказал(а) спасибо: 126
Поблагодарили 142 раз(а) в 69 сообщениях
Прошло семь лет, и тоже попал на замену тросиков ручного тормоза. Брал аналог NK. Как уже и говорилось, отличаются от оригинала только отсутствием креплений, которые успешно переставляются со старых тросов. Из нового- это то, что мастер снял при замене только пластиковые накладки порогов задних дверей. Коврик немного отогнулся, но не весь. Шаря под ним руками он отсоединил старые и затем присоединил новые тросики.
__________________
У кого-то ласточка, а у нас орел! |
Пользователь сказал cпасибо: |
§ #104 |
Пользователь
![]() Регистрация: 04.04.2017
Автомобиль: Орландо LT+ SMOKEY GREY,,,1,8 +бустер
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
Странный этот тросик правый ручника,до -10 все нормально)) а ниже начинает не отпускать )))
Купил NK правый надо будет как то заменить) вот одного не понял только как он регулируется? |
§ #105 | |
Местный
![]() Регистрация: 13.03.2012
Автомобиль: Chevrolet Cruze 1.8 МТ, дроссель+валы+чип от SVV; Орландо LS,МТ,2014,чип phil "Шоколадный" металлик.
Сказал(а) спасибо: 249
Поблагодарили 672 раз(а) в 467 сообщениях
![]() Цитата:
У себя заменил 3 дня назад оба, поэтому все свежо в памяти. Последний раз редактировалось Victal; 28.11.2019 в 15:01. |
§ #107 |
![]() Регистрация: 08.05.2012
Автомобиль: Chevrolet ORLANDO 1.8 LS на проставках
Сказал(а) спасибо: 976
Поблагодарили 436 раз(а) в 240 сообщениях
Нет, не странный этот тросик - просто он кончился, и лечится это только заменой на новые.... Регулируется оч просто, со стороны среднего ряда визу в центре тоннеля сзади ручника снимаем заглушку вместе с гнездом прикуривателя, и длинной отвёрткой нажимаем на флажок у шпильки рычага ручника.....Или, можно снять правое пассажирское сиденье и вынуть торпеду - тогда весь механизм будет как на ладони ))
§ #108 | |
Пользователь
![]() Цитата:
