Вернуться   Форум Chevrolet Orlando клуба > Эксплуатация > Общий технический раздел
Ответ
Опции темы
Непрочитано 12.12.2018, 10:02   §  #101
evg1961
Аватар для evg1961
Мужчина
Автомобиль: Орландо АТ
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили 1,428 раз(а) в 842 сообщениях
По умолчанию Re: Ручник
Цитата:
Сообщение от колхозник
Разница между левым и правым 196 руб.В автодок
в автодоке мне кажет - 1118 и 1023=2141, а я буду брать в авто3н-980х2=1960, разница не большая, но магаз под домом, а в автодок ехать надо....
__________________
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 10 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
evg1961 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 12.12.2018, 11:27   §  #102
MixVer
Только прибыл
Мужчина
Автомобиль: Chevrolet Orlando 1,8 LT
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 4 раз(а) в 3 сообщениях
Цитата:
Сообщение от Mike_T
именно. В своё время у Фила именно так мне и советовали делать.
есть небольшие сомнения, т.к. ближайший к шарику кронштейн, он имеет крепежный усик, задача которого не позволять кронштейну проворачиваться, так вот усики эти они в разные стороны направлены, симметрично оси авто.
Мне мастер предлагал их тупо срезать, т.к. они отличались от оригинальных положением, но я попросил не делать необдуманных шагов ибо конструкторам я не доверяю, но не настолько. Поэтому через 15 секунд подбора кронштейны без допиливания встали на свои места
MixVer вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 03.08.2019, 20:18   §  #103
Kolenka
Пользователь
Аватар для Kolenka
Мужчина
Автомобиль: Орландо LS MT
Сказал(а) спасибо: 126
Поблагодарили 146 раз(а) в 70 сообщениях
Прошло семь лет, и тоже попал на замену тросиков ручного тормоза. Брал аналог NK. Как уже и говорилось, отличаются от оригинала только отсутствием креплений, которые успешно переставляются со старых тросов. Из нового- это то, что мастер снял при замене только пластиковые накладки порогов задних дверей. Коврик немного отогнулся, но не весь. Шаря под ним руками он отсоединил старые и затем присоединил новые тросики.
__________________
У кого-то ласточка, а у нас орел!
Kolenka вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Непрочитано 28.11.2019, 11:54   §  #104
917579
Пользователь
Мужчина
Автомобиль: Орландо LT+ SMOKEY GREY,,,1,8 +бустер
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
Странный этот тросик правый ручника,до -10 все нормально)) а ниже начинает не отпускать )))
Купил NK правый надо будет как то заменить) вот одного не понял только как он регулируется?
917579 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.11.2019, 14:41   §  #105
Victal
Местный
Аватар для Victal
Мужчина
Автомобиль: Chevrolet Cruze 1.8 МТ, дроссель+валы+чип от SVV; Орландо LS,МТ,2014,чип phil "Шоколадный" металлик.
Сказал(а) спасибо: 249
Поблагодарили 673 раз(а) в 468 сообщениях
Цитата:
Сообщение от 917579
Лопнула внешняя оболочка у тросика. Попадает снег, при остановке тает от разогретого колеса, затем опять замерзает при езде. Это одна причина. Вторая причина - появилась после теплого сервиса. Влага попала в место крепления тросика на кожухе заднего тормоза. Плохо поворачивался. ВД 40 привела соединение в чувство.
У себя заменил 3 дня назад оба, поэтому все свежо в памяти.
Последний раз редактировалось Victal; 28.11.2019 в 15:01.
Victal вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.11.2019, 16:08   §  #106
917579
Пользователь
Мужчина
Цитата:
Сообщение от Victal
ВД 40
не помогла)) когда рукой растормаживаешь чувствуется что где то выше клинит(ближе к ручнику) конечно думаю помогла бы разборка и смазка,но все равно снимать)и поэтому ставить лучше новый)
Непрочитано 28.11.2019, 22:08   §  #107
Аватар для Serg-i
Мужчина
Автомобиль: Chevrolet ORLANDO 1.8 LS на проставках
Сказал(а) спасибо: 986
Поблагодарили 436 раз(а) в 240 сообщениях
Цитата:
Сообщение от 917579
Нет, не странный этот тросик - просто он кончился, и лечится это только заменой на новые.... Регулируется оч просто, со стороны среднего ряда визу в центре тоннеля сзади ручника снимаем заглушку вместе с гнездом прикуривателя, и длинной отвёрткой нажимаем на флажок у шпильки рычага ручника.....Или, можно снять правое пассажирское сиденье и вынуть торпеду - тогда весь механизм будет как на ладони ))
Serg-i вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.11.2019, 23:16   §  #108
917579
Пользователь
Мужчина
Цитата:
Сообщение от Serg-i
понятно,спасибо!!
Непрочитано 29.11.2019, 09:09   §  #109
SAHEM777
Пользователь
Мужчина
Автомобиль: орландо
Сказал(а) спасибо: 283
Поблагодарили 49 раз(а) в 41 сообщениях
Я им не пользуюсь и таких проблем нет , только 2 раза в год когда колеса меняю .
SAHEM777 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.11.2019, 11:06   §  #110
917579
Пользователь
Мужчина
Цитата:
Сообщение от SAHEM777
Я уже привык ))) безопасность прежде всего))
Ответ
guestgoogle
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 19:50. Часовой пояс GMT +4.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
vB.Sponsors
