Помогите!!! Проблема с правым лопухом.
guuano, если желаете провести время с пользой, то может быть и стоит все разобрать, почистить все окислы, обработать кальциевой смазкой силуминовые детали и снова собрать, то почему бы и нет?
У меня та же картина. Полной разборки не получилось потому, что там все окислилось до такой степени, что выкрутить некоторые винты не было никакой возможности. Но при разборке вывалился какой-то обломанный кусок силумина... Думаю, что это и есть некий ограничитель. Выбросил.
Вот такая картина и с контактами в колодке -
После мойки каждый раз из под стойки зеркала просто кусками вымывались белые хлопья. Этому не было конца пока не разобрал и не почистил. Дело в том, что силумин (либо еще что там за сплав ХЗ) очень плохо реагирует на шампуни в автомойках.
Теперь все нормуль. Обработал стойки и все что можно. Вот -
ЗЫ: а на постукивание в окошко я забил. :)
28 Янв 2019
guuano
аналогичная картина, снял пластиковый кожух, и увидел окислы.
На постукивание я бы тоже забил, но очень глубоко уже поцарапало боковое стекло в месте контакта. Плюс видимо при опускании стекла, была грязь или песок мелкий в этом месте... пошли царапины вверх )) короче заполировать сомневаюсь, что получится.
а разве стекло можно заполировать? Я б тоже тогде полирнул водительское. Где? Сколько?
Mike_T, можно полирнуть заменой на новое. Китайское около1500. Плюс замена. Полюбому дешевле полировки.
сомнительная перспектива... Я лучше так поезжу, как есть. Зато родное )
Mike_T, ну да. У каждого из нас два путя. Главное правильно выбрать. Иначе щитай пропало
28 Янв 2019
А что, это за "кальциевая смазка" и где ее можно купить, какие-то спец магазины? Не будет ли она вытекать из-под зеркала...
Покраска алюминия как я понимаю, довольно замороченный процесс.
А может использовать обычный сантехнический силикон?
11 Сен 2019
ORLANDO (2012)
Добрый день. А у меня вообще зеркала не складываются. 2 недели езжу. Пробовал сложить они как прикрученные :comando: сломать боюсь. Все лопухи складные или были модификации не складных?
Любые зеркала складные, требование по безопасности пешеходов.
Просто есть с электроскладыванием (механически тоже можно сложить) и без оного.
11 Сен 2019
ORLANDO (2012)
Вскрывать значит надо смотреть, смазывать. Может прикипело....(только бы не саморезами прикручено....:eek:)
Без электромотора туго складываются. Если долго не складывали даже механически вероятно там все закисло. Смазать надо и перед этим wd-40 пройти.
