Тормозные диски
3 Май 2018
Всем доброго дня! Подскажите номера адекватных по цене тормозных дисков передних и задний.
30 Июл 2013
subj LT+
Levontin,
на второй странице темы есть оригинальные номера.
Забиваете в экзист/емех/автодок получаете кучу аналогов и выбираете.
Из проверенных - TRW, Brembo в районе 2600/шт.
P.S. 11 страниц вроде не так много...
Levontin,
это огромная проблема нашего форума. В любом адекватном вся актуальная инфа закрепляется в 1 посте. сорри за:eek:fftopic:
30 Дек 2013
Диски от Bosh как по работе?
3 Дек 2015
Кто что скажет про "перворированные" диски тормозные?
Они конечно смотрятся классно, от Цимерман (немецкие), но есть мнение, что колодки "умирают" на них быстрее. Пишите в личку - буду признателен.
13 Янв 2018
их есть у меня
Понты, ИМХО.
TRW прекрасно себя зарекомендовали.
Ташкент-2009, перфорированные диски созданы для их лучшего охлаждения во-первых и во-вторых для отвода продуктов износа колодок. Что до повышенного износа колодок - вряд ли, хотя кто знает (типа нарезка на диске быстрее стачивает материал колодок?). В нете есть отзыв владельца о перфорированных дисках от AMD - пишет что полное говно (я случайно нашел цену комплекта задних дисков от них с перфорацией ну и стал читать отзывы).
21 Окт 2018
орландо 1.8 AT LT
Привет всем. Вот какой вопрос, при осмотре диска заметил, что наружняя часть задних дисков гораздо лучше соприкасается с тормозными колодками чем внутренняя. такая фигня на обоих дисках. что чё какой-то инженерный просчёт? на моем двадцати летнем опеле омежке такой фигни не было. такое впечатление , что направляющие (они же видимо противошумные) пластины по которым должны ходить тормозные колодки забиваются грязью и просто стопорят их. кстати, с левой стороны колодка сожралась конусом с утолщением к низу. как часто надо делать профилактику или есть какой метод ухода?
9 Окт 2014
Orlando 1.8 AT 2014
Понты, ИМХО.
Циммерман по кругу диски +колодки установлены. Пробег 115000. Эффективность торможения в сравнении с оригиналом - небо и земля. Перед перфорирован.
Но! Появился легкий писк на задней оси при легком торможении. За 700 км не ушел. Буду пытаться лечить. Может есть варианты?
16 Сен 2016
народ, прошу помощи.
заменил задние диски и колодки, встало все нормально, но после того как все собрал и сделал пробную поездку обнаружил что что то не так встало.
на холодную (как правило с утра) при начале движения с левой стороны сзади появился скрежет (именно скрежет а не скрип) и самое интересное что при легком нажатии на тормоз или при легком (на 1 щелчок) поднятии ручника он пропадает. Но как только отпускаю тормоз или ручник снова появляется. при разгоне пропадает. после стоянки длительной снова появляется.
МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ.
колодки санкси, диски АТЕ
кстате, как правильно, колодка с датчиком ставится с внутренней стороны???
tpuukc, привет земляку!
Задние колодки хитрые. Т.е. они с пупырями. Этими пупырями необходимо попасть в соответствующие места на поршне. Иначе криво встанут. Это ответ на вопрос -
По скрежету- у меня тоже звуки наблюдаются при отпускании педали тормоза. Именно с утра. Потом в течении дня все нормуль.
Не помню. Хотя колодки меняю сам. Впрочем, определить можно таки по этим самым пупырям.
Колодки со скрипунами ставятся на внутреннюю часть, скрипунами, желательно, вниз.
И колодки лучше (раз уж диски ate) ate ceramik, не пылят и ходят дооолго
А износ колодок до скрипуна не рассматривали?
16 Сен 2016
Спасибо друг, именно так и было. Поставил перпендикулярно пупыркам, в итоге кривой износ колодок. Одну пупырка сточилась в 0, вторая нормально, провернул поршень и скрежет ушел.
Немножко оф-топ, но ... Тож поменял задние колодки на недели и меня терзает вопрос-что бы утопить поршень его надо прокрутить, а как же он выдвигается при торможении, если эти "пупыри" в колодке входят в пазы в поршне-всю голову сломал:(
Нажимаете на педаль тормоза и поршень суппорта под давлением тормозной жидкости выдвигается и давит на колодку. Он не крутится. Отпускаете педаль тормоза давление в системе падает и колодка отходит от диска. Примерно так.
Ну и поршень соответственно тоже при снижении давления тоже немного утапливается.
16 Сен 2016
добрый день. сорвал грани на болте 10, что на картинке.
в связи с этим 2 вопроса,
- как его открутить?
- на какой заменить, оригинал 500 руб., дорого, может кто дешевле ставил.
и еще, на картинке 2 одинаковых болта, а по факты в месте нижнего стоит демпер., как менять?
сорвал грани и на верхнем и на нижнем.
16 Сен 2016
нашел правильную схему,
согласно данной схеме
деталь под номером 9 (номер 13300856) стоимость больше 500 руб.
деталь под номером 11 (номер 11570339) стоимостью 33 руб.
кто ставил заменитель болта №9??? я так подозреваю, что обычный из хоз магазина не подойдет
Сначала ослаблять #18, а уж потом крутить #9.
Насколько помню, с нормальными колодками болты и пластинки идут комплектом.
Можно и из хозмага, главное чтоб резьба подошла.
