Вернуться   Форум Chevrolet Orlando клуба > Тех. помощь > Дизель
Ответ
Опции темы
Непрочитано 26.07.2019, 15:09   §  #1
Але
Новичок
Мужчина
Автомобиль: Орландо
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Глушение EGR
Добрый день!!! Парни кто нибудь глушил EGR ? Как делали ? И последствия?
Але вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.07.2019, 10:04   §  #2
BROO Дершафт
Старожил
Аватар для BROO Дершафт
Мужчина
Автомобиль: Потрепанный Шоколадный Батончик. 2 литра турбического дизеля 2014 г.в.
Сказал(а) спасибо: 605
Поблагодарили 1,441 раз(а) в 876 сообщениях
По умолчанию Re: Глушение EGR
Цитата:
Сообщение от Але
Была мысля. Но откинул ее, посмотрев вот это - https://youtu.be/DPs2HW38HuM
__________________
Меж берез и сосен принял я 0,8...
BROO Дершафт вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.07.2019, 12:33   §  #3
DAK
Местный
Мужчина
Автомобиль: Chevrolet Orlando LT АКПП
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 271 раз(а) в 193 сообщениях
Все конечно замечательно, но как быть с разрушением катализатора. При незаглушенном егр это гарантированный трындец. Кроме того, при глушении егр с прошивкой все косяки уходят, кроме гипотетического более длительного прогрева двигателя.Сомневаюсь что разница в времени прогрева будет хоть как-то заметна.
DAK вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.07.2019, 13:50   §  #4
BROO Дершафт
Старожил
Мужчина
DAK, на предыдущем авто на бензине проехал лично я 220 тыщ с незаглушенным ЕГР. После меня авто проехала ещё 70 и дальше след теряется. Но следующий за мной хозяин решил таки вырезать кат. Но вскрыв... обнаружил состояние нового катализатор. Собрал все назад и больше по этому поводу не парился.
Я таки поддерживаю мысль о том, что лучше ЕГРу почистить раз в 100 тыщ.
Непрочитано 27.07.2019, 18:18   §  #5
Аватар для tvt
Мужчина
Автомобиль: Дизельный пепелац 2td AT+ Бинар5S+Winca S200
Сказал(а) спасибо: 1,277
Поблагодарили 1,015 раз(а) в 663 сообщениях
Цитата:
Сообщение от DAK
Кат стоИт после турбины и его разрушение врядли принесёт вред двиглу.
tvt вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.07.2019, 18:39   §  #6
DAK
Местный
Мужчина
Цитата:
Сообщение от tvt
При разрушении подсасывает егр-ом и закидывает в двигатель.
Ровно по такому диагнозу недавно мой приятель затоталил движок киа соула.
BROO Дершафт, я считаю что это вопрос вероятности. Может попадет, а может не попадет.
Если ЕГР нет, то и возможности попадания частей катализатора в двигатель нет.
Если при этом грамотно заменить прошивку- двигателю хуже не будет.
А вопрос экологии в нашей стране чистой воды профанация.
Я уже удалял ЕГР и разницу почувствовал. Ну не помогает двигателю то дерьмо что летит из егр-а.
Последний раз редактировалось DAK; 27.07.2019 в 18:43.
Непрочитано 27.07.2019, 22:39   §  #7
BROO Дершафт
Старожил
Мужчина
Цитата:
Сообщение от DAK
Боюсь Вы ошибаетесь. Или путаете что-то. Думаю, что ошибка кроется здесь -
Цитата:
Сообщение от DAK
Я уже удалял ЕГР
ЕГр не удаляют. Его глушат. Удаляют катализатор. Но здесь речь не о нем.
Цитата:
Сообщение от DAK
Еще вот это непонятно. Чтобы кат разрушился и его засосало в цилиндры ЕГРом... Уж извините. Бред.
Непрочитано 27.07.2019, 23:59   §  #8
Аватар для tvt
Мужчина
Цитата:
Сообщение от DAK
Чисто технически непонятно - на каких режимах движка образуется противоход отработавших газов чтоб из катализатора через турбину и патрубок егр с охладителем что то могло попасть? Проще уж через турбину и выпускной коллектор и выпускные клапана...
А на киа соул не перепутали причинно-следственную связь - может катализатор разрушился от вхлам убитого движка?
Впринципе я сам за исключения егр из системы, но уверенности в качестве ПО нет.
Последний раз редактировалось tvt; 28.07.2019 в 00:15.
Непрочитано 09.08.2019, 12:59   §  #9
BROO Дершафт
Старожил
Мужчина
Пошурудил тему по катализатору и как его разрушение убивает цилиндропоршневую группу. Случаев полно. Как это происходит непонятно.
Терерь о деле - вчера таки добрался до ЕГРа. Удалось снять только привод. Сам клапан держится на 3-х болтах, один их которых не смог открутить. Очень неудобно и инструмента подходящего не оказалось под рукой. Очень хорошо затянут. Оно и к лучшему, потому что начал сочиться антифриз. Надо тщательно подготовиться и приурочить к замене антифриза.
А там и до выпускного коллектора доберусь.
Непрочитано 09.08.2019, 13:26   §  #10
Аватар для phil
Мужчина
Автомобиль: Lexus CT200
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 2,338 раз(а) в 898 сообщениях
Цитата:
Сообщение от DAK
Сильно зависит от конструкции системы рециркуляции отработанных газов.
Например, на моём двс попадание во впуск мелких частиц через EGR технически невозможно. А само перекрытие подмеса газа даёт очень ощутимую прибавку в динамике и уменьшение расхода.
Про хундаёвые катализаторы можно писать очень долго, я не знаю, у кого они их заказывают, в общем, признанные мировые лидеры по разрушению Каким образом они налетают на цпг: очень близкое расположение элемента катализатора к 2-3 цилиндру, от выпускного клапана до элемента буквально 10 сантиметров. Элемент не коксуется, а выкрашивается. А пересос образуется из-за... внутренней системы егр ("...видишь суслика? А он есть ©"). Фазы распредвалов управляются таким образом, чтобы организовать пересос, а помогают этому именно короткие выпуски. Яркий пример этому - тот же самый XER, и практически любой современный хундаёвый бензиновый мотор объёмом от 1,4 до 2,4.
Вот из последних - свежайший спортаж
Вот типовое выкрашивание
__________________
499-5001439, 901-5805040, 926-2417090
Последний раз редактировалось phil; 09.08.2019 в 13:30.
phil вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Ответ
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +4.
vB.Sponsors
