Размер резины
Андрик, 225/60/17 это максимум. Оптимально 225/55/17.
9 Окт 2014
Orlando 1.8 AT 2014
235*55*17 встали хорошо. Клиренс ощутимо выше, ничего не трет, скорость соответствует ЖПС. В колее чуть сложнее стало. Переходил с 215*60*16
У вас ширина шины больше стала 235. А клиренс это высота 55.
Теоретически можно и больше клиренс сделать. Как написано выше и 60 влазиет r17.
9 Окт 2014
Orlando 1.8 AT 2014
нет. клиренс увеличился на 13мм , ширина на 20.
еще раз старые колеса 215-60-16
вторая цифра 60 и 55 это не мм, а процент от первой цифры (ширина)
Со всем согласен. Минусы тоже есть. Как вы и описали прохождение колеи на нестандартном размере, повышенный расход топлива при увеличении ширины. Показания штатного спидометра уходят в плюс. Пробег тоже будет неправильный. Примерно так.
(ширина)
На 16 диаметре с 70 профилем клиренс увеличивается на 21 мм.,при затратах в разы меньших.
9 Окт 2014
Orlando 1.8 AT 2014
и тут уж каждому свое. на мой вкус 70йпрофиль и 16я резина больше уазику или ниве подойдет.
спидометр ушел вверх и стал соответствовать реальной скорости, а не заниженной по заводу. минус это или плюс сказать сложно
15 Сен 2019
Приветствую, а 215/50 r18 кто нить примерял?
Т.е. 225/50 18
8 Авг 2014
Chevrolet Orlando LT+ AT Белый
У меня летние 235/50R19 Встали отлично! Но это максимум (пробовал 235/55R19, не влезли, чашка амортизатора мешает. Если поставить проставку, все равно на повороте руля задевает подкрылок) Так что Ваш вариант без проблем подойдет
tumian,
Насколько помню,у УАЗа 80 профиль,такой даже на Гетце с двигателем 1.1 л.стоял - 155.80.13.
На ОКЕ тоже был 80,но там уже крошечный 12 радиус.
На Логан вначале тоже ставили 165.80.14 - для наших дорог больше подходит,чем менее профильная 185.65.14 - диски в замкадье не гнутся
Сейчас такой профиль замучаешься искать -только грузовой вариант.
Ну и что что задевает?
На скорость,образно говоря,это как то влияет ?
19 это глупость,конечно при плохих дорогах,но и тут максимальный профиль важен.
Экстремалы на жигулях и прочем старье делают колёса настолько враскорячку,что машина поворачивает с большим трудом,сжигая резину,а не царапая какой то подкрылок ) и то не жалуются !
8 Авг 2014
Сорри! Я в своем последнем сообщении неверно указал размер своих шин... Не 235/50/19, а 235/45/19. Это и есть максимум на наш Орландо!
Strannik
+7-905-414-12-27 Знающий
Есть практически новые шины. Кордиант Сноу кросс, 215/65/16, продал неделю назад орла... Нужно кому? Территориально находятся в Ставрополе...
16 Июн 2019
Continental ContiICE2 225/55 r17 на стандартное 17 литье встали бубликом( но едут хорошо! Того же размера летний Ханкук оделся красиво.
В любом случае 55 высота в сравнении с 50 дала мягкости при неровностях, чего так не хвататет жесткой подвеске орла, добавила хоть и не значительно клиренса, но немного ухудшила управляемость, выровнился спидометр. Вообще если плохие дороги, то больше профиля, целее диски!
Украсить бы еще ветку фоткой этого максимума!:cool:
28 Мар 2012
Орландо LS+ МКПП (1QQ75KAG4)
19 перебор, только по паркету кататься) на мой вкус 215/65/16 вполне, при давлении 2,2 и мягко, и управляемо и на полицаях до диска не пробивает))
Принципиальное преимущество 16 диаметра перед 18 при разрушении уаза на краштесте.
Высокий профиль безопаснее !
steve
Только водителю и пассажиру УАЗа от этого ни тепло, ни холодно. Как минимум, перелом обеих ног гарантирован. P.S. Там же, на Yuotube, есть ролик владельца нового УАЗа с АКПП в максималке, который решил сделать шумку и обнаружил, что 2-месячный уазик местами уже ржавый. )))
9 Дек 2013
Chevrolet Orlando 1.8 AT LTZ
Без обид, наверное всем читателям форума известен ваш подход к выбору резины, манере езды и т.д. Так к чему эта агитация?
Тут про безопасность,при чём тут личность ?
