Турбина
2 Май 2012
Парни кто нибудь знает давление турбины на холостых оборотах ?
14 Окт 2016
Купи ЕLM и будет тебе счастье.
4 Сен 2017
Доброго дня!
Вчера посмотрел через Torque, на холостом 0 (иногда не много в минус уходит), максимальное за поездку 1.6 bar, при около 3000 оборотов.
2 Май 2012
ЕLM и есть показывает на 750 об 0,0 то 1,0 вот и спросил у кого сколько.
14 Окт 2016
так естественно , турбина работает на выхлопных газах, больше газов -выше обороты турбины - выше давление . на холостых этим можно пренебречь т.к. обороты слишком низкие ,соответственно и давление низкое в пределах погрешности датчика , вот он и показывает либо нет либо есть . Как по мне , то на холостых он работает как атмосферник - турбина отдыхает.
26 Июл 2019
Ниссан примера
Когда подключишь ELM всё поймешь, давление там показывает в точности до 0,1 процента. На будущее пригодится.
Хм... Я вот давно подключил и мало что понял кроме температуры двигателя и еще по мелочи. Какой из приборов показывает давление?:ah:
