Спасибо.Вот посмотриДля просмотра ссылок необходимо Войти или Зарегистрироватьсяв России навряд ли найдешь за дешева.
На разборках можно и даром забрать, а толку то?Спасибо.
А на разборках дешевле не найти ?
У меня была похожая ситуация с той лишь разницей, что блок керхером помыл не я, а предыдущий хозяин авто. И так же Фил спас его. Я покупал новый, но уже прошитый под другой авто (попался такой вариант на авито, был на ~7т.р. дешевле нового в экзисте на тот момент), в итоге особой экономии не получилось, так как перешить его на мой авто не вышло, пришлось перепаивать поврежденную схему. Слава Филу, он это смог сделать. Старый валяется дома теперь.На разборках можно и даром забрать, а толку то?
Что с блоком?
У меня была эпопея с мойкойдвигаблока. Мне повезло - многоуважаемый Фил спас девайс.
Блок нужен на случай выхода из строя при прошивке текущего. Есть большая вероятность , что родной блок при прошивке умрёт!На разборках можно и даром забрать, а толку то?
Что с блоком?
У меня была эпопея с мойкойдвигаблока. Мне повезло - многоуважаемый Фил спас девайс. Он объяснил, что покупать б/у ЭБУ не имеет экономического смысла, т.к. его исправность 50%, и еще порядка 50% то, что он навернется в течении какого-то времени.
Стоимость б/у в районе 15 т.р., плюс работа по перепрошивки, плюс эвакуатор, плюс нервы -бесценны)))
Рискованные однако у Вас эксперименты...Есть большая вероятность , что родной блок при прошивке умрёт!
Очень интересно! Расскажите, над чем колдуете, чего хотите добиться прошивкой?Блок нужен на случай выхода из строя при прошивке текущего. Есть большая вероятность , что родной блок при прошивке умрёт!
Сколько хочешь за эбу?Подскажите , где можно купить подешевле ЭБУ № 25187593
