Датчик кислорода
Мож какую углубленную диагностику провести?
Я думаю, что чем тратиться на углубленную диагностику, а также покупку нового датчика, лучше прошиться на Евро 2 и забыть про это вообще. Не знаю, сколько стоит прошивка, не сталкивался с необходимостью, но думаю, что не дороже диагностики и замены датчика.
Или забить на него. ДК 2 нужен для оценки работы самого катализатора и на работу двигателя практически никак не влияет.
Совсем забить не получится, ЭБУ учитывает данные с ДК2 при подготовке смеси для двигателя. Перепрошивка на Евро2 как раз и отключает это влияние. А так-да, ездить можно, ошибка не критична.
Сам года полтора езжу прошитый, все ок.
4 Май 2013
шевроле орландо АТ LTZ 2012
менял на 155000км ДК2 ставил такой Стартвольт VS-OS 0508 Датчик кислорода после катализатора цена 1320руб полет нормальный. в принципе можно и любой другой аналог. Это мое мнение. В гараже лежит еще от 15-ки тоже трехпроводный можно скорей и его поставить. В автомагазине видел даже переходник для разъема под него.
шевроле Орландо
Спасибо Всем! Попробую перепродать. Что получиться отпишусь.
19 Авг 2012
LS+ мт
Подскажите а у нас как связаны между собой датчик термостата (код 89) и лямбда зонт 2 ?
Во многих сообщениях эти два датчика фигурируют одновременно.
Вот и у меня то загорается код 89 (машинка с ключом), то чек с кодом 0141 (проверял через сканер ОБД), то оба вместе.
19 Авг 2012
LS+ мт
Термостат менял в прошлом году, но тогда при заводке вентилятор начинал сразу работать, а сейчас только код выскакивает.
19 Авг 2012
LS+ мт
ошибка код 89 стала гореть постоянно. Вот думаю какой сейчас покупать? до этого ставил украинский.
шевроле Орландо
Буквально недавно пришлось поменять термостат - горела ошибка код 89. скажу точно ,что с кислородным датчиком связи никакой . 89 это ошибка связана с охлаждающей системой,а 0041 с газораспределением двигателя.
12 Авг 2013
Подскажите, пожалуйста, где можно Евро 2 в Санкт-Петербурге прошить?
TaiL Есть хороший мастер MrROCKK (Алексей) +79217948210. Звоните.
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
Доброго всем дня.
Как то, обратился в сервис по поводу трабла. Ошибка - code 89, которая постоянно появляется ровно через восемь минут после начала движения. И после сбрасывания кнопкой, более не появляется, пока работает двигатель. По этому коду диагност приговорил второй, нижний датчик. Перестал работать подогрев датчика. Сказали что не критично. А т.к. машина нужна как воздух, каждый день, продолжал ездить. Однажды, перестал запускаться двигатель ни с первого раза ни со второго. Приходилось крутить стартером секунд 5-10 когда двигатель запускался, и то как то вяло и не уверенно. В этот момент сразу появляется та же ошибка. На второй или третий день, проблема с запуском пропадала. В рампе 3,4 бар. После пуска двигателя около автомобиля, ощущается явный запах бензина. Возможно из-за сильно обогащённой рабочей смеси. Причем.... Если запустить двигатель и сразу заглушить, то трабл повторяется, а если дать прогреться двигателю, то следующий пуск двигателя проходит штатно. Вот я думаю, может это какой-то из датчиков выходит из строя? Пока холодный, брахлит, а как прогреется, так вроде как и восстанавливает работоспособность. К сожалению это происходит не всегда. Раз в пол года. Так я не смогу подгадать, что именно сегодня надо ехать в сервис. Что именно сегодня произойдёт проблема с запуском. В противном случае остаётся только гадать из-за чего этот трабл.
Кто нибудь сталкивался с данной проблемой? Может есть какие нибудь версии? Может дело и не в зондах? :eek:
Flit
со стажем
11 Июл 2020
Доброго всем дня.
На мой взгляд надо проверять датчики температуры на двигателе и радиаторе, возможно есть разница в показаниях на холодном ДВС (например датчик на корпусе термостата показывает -40). От второго датчика кислорода таких проблем быть не должно.
31 Июл 2017
Прошу гуру подсказать, а не умирает ли у меня 1й датчик кислорода
mvkuz
Сертификатор
2 Апр 2014
LT 2012
А у кого-нибудь вообще ломался верхний датчик?
У меня ошибки выскочили Р0132 и Р0135. Но смотрю, у всех беды только с нижними датчиками. Может у меня дело в бензине плохом или ещё в чём? Или по любому датчик менять?
30 Июл 2013
subj LT+
Судя по статистике отказов ДК на форуме, могу только предположить что параметры ДК2 более жестко отслеживаются (экологи, мать их...), поэтому и выдает он ошибку на порядок чаще. Конструктивно они отличаются только длиной шлейфа.
У Вас Р0135 - ошибка в цепи подогрева ДК. Начните с нее - проверка напряжения на разъеме датчика и сопротивление цепи подогрева.
Со временем всё чаще, раньше их считали «бессмертными», а сейчас стабильно меняем.
Второй дк - с ним всё ясно, там не столько сам дк, сколько блок управления (часто приходится видеть скачки напряжения с отстёгнутым разъёмом). А с первым по вине блока припоминаю буквально пару случаев, более стабильно кончается сам датчик. К сожалению, заменители практически не работают.
mvkuz
Сертификатор
2 Апр 2014
LT 2012
Поставил датчик фирмы AMD, цена вопроса 2168 рублей в Экзисте. 2 дня полёт нормальный.
3 тьфу.
