Умерла АКПП!!! SOS!!!! - 2
Поломка АКПП
  • Всего проголосовало
    237
8 Дек 2012
Chevrolet Orlando 1.8 AT 2012 г.
Есть 2 варианта:
- делаете все самостоятельно (если конечно есть соответсвующее оборудование или помощник)
- контролируете процесс в сервисе.
Вот начинаю задумываться о том, что бы самому всё сделать ... раньше опелевский движок колол и коренные вкладыши менял )))
А на счёт контролировать процесс... завтра позвоню и спрошу возможен лди такой вариант...
12 Мар 2019
мы снимали в сервисе (снять поставить 10000), затем грузили в машину и отвозили к Евгению. большое ему спасибо. сделал идеально, и по сравнению с нашими ценами, очень дешево.
Машинка моя теперь меня радует, ездит плавно и тихо, каждый день езжу и радуюсь
8 Дек 2012
а как после этого обстоят дела с адаптацией коробки?
12 Мар 2019
в сервисе сказали, что программно адаптировали. а так села за руль и поехала как обычно, без каких либо изменений. только чувства что едет плавно и четко. ну и конечно с 1 на 2 иногда наблюдается рывок, но это было и раньше, как только с салона взяли. на это я даже не обращаю внимания. а вообще Евгений сказал, что как будем в Москве заехать к нему и он сделает адаптацию со своим оборудованием.
С 1 на 2 толчек это конструктивная особенность. От нее не избавиться никак.
Скорее програмная недоработка. Все же коробка не всегда пинается, а значит переключаться плавно физически может. Если софт доработать, то проблему получится победить... Но осилит ли кто-нибудь это?
Особо пинается в пробках, ну и как многие уже знают очень ярко выражено после трассы коробка начинает тупить.
Пинков почти нету,больше раздражает зависание на первой после леж.полицейского,если не выдержал отработанный алгоритм их проезда.
Добавлено через 55 секунд
То есть тоже - есть возможность и налицо недоработка софта.
DVG
16 Дек 2014
Оrlando
Точно такая же фигня. Один в один. То же самое если ехал , потом торможение плотное (поворот , например 90 гр или пешеход неожиданный) и вот тот самый завис. Бесит , сука.
7 Авг 2016
Volvo XC70
Это стандартное поведение, видимо. Я приноровился после оттормаживания не сразу газ нажимать, а через пару секунд движения накатом на D. И потом в большинстве случаев передача более-менее корректно подбирается и включается. Но иногда все таки промахиваюсь с этим интервалом и тогда
xD
7 Мар 2019
был Dodge Caravan 2,4; стал Orlando 1,8 АКПП
У себя пока такого не наблюдаю, пробег 70 тыс
Если скорость при оттормаживании упадет ниже 12км/ч - коробка скидывает на первую и привет зависание...
Ежели скорость будет выше, то на 3-й продолжит ускоряться... 2-ю, сук(а), игнорирует...
Если после торможения перед бугром успеть слегка активировать газ,то тоже не присходит зависания.
Но очень слегка.
Лучше бугры проходить под небольшим углом - толчок дробится на два мелких,да и резина наезжает на него не в лоб,а постепенно накатываясь и аммортизируя и в общем дискомфорт вдвое меньше,что позволяет проезжать брёвна на большей скорости(не меньше искомых 12 км/ч :) ) - удобнее.
Принцип аммортизации,при наезде на л.полицейского под углом
DVG
16 Дек 2014
Оrlando
Да понятно, что каждый уже под себя подобрал этот алгоритм. И "лежачих" минуешь легко. Когда что-то неожиданное - тогда да. "ЗАВИС". Интересно, когда пишут программу для коробки, чем руководствуются? Типа "о ! тормоз плотный- скорей на первую, ща он помчит!" или " о! тормозит , походу дороге пипец - поползем на первой с натягом!"
8 Дек 2012
Категорически всех приветствую. Может есть где видео или мануал какой по снятию нашей коробки? Интересуют нюансы. Доверять сервису в своём городе опасаюсь. А так скоро она поедет в столицу к "кузнецу" Евгению )))
22 Июл 2015
"стандартный" способ не читали?
gator.org.ua/tis/RU/documents_2012/Orlando/start_Orlando.html
barakuda13, так может у Евгения и спросить про эти нюансы? Он-то уже ни раз с ними сталкивался.
