- 22 Ноя 2015
- орландо 1.8 МКПП
Всем доброго дня. На моем орле такой же звук при холодном запуске. Один добрый человек мне подсказал,возможно дело в качестве масла. Грубо говоря при долгой стоянке масло стекает вниз, и при запуске раздается звонкий лязг. В общем я не силен в ремонте и устройстве ДВС, поэтому просто попробовал долить масло вровень с меткой MAX.Контролирую вторую неделю звук пропал.Раз припарковался на приличном склоне морда выше зада, вечером снова услышал знакомый звук. Больше не слышал.Жду комментарии
