Вернуться   Форум Chevrolet Orlando клуба > Тех. помощь > Ходовая, трансмиссия, управление
Ответ
Опции темы
Непрочитано 11.06.2019, 11:09   §  #761
BROO Дершафт
Старожил
Аватар для BROO Дершафт
Мужчина
Автомобиль: Потрепанный Шоколадный Батончик. 2 литра турбического дизеля 2014 г.в.
Сказал(а) спасибо: 605
Поблагодарили 1,441 раз(а) в 876 сообщениях
По умолчанию Re: Замена масла в АКПП
Практик, у этого дядьки как раз таки есть видос о давлении в колесьях. Вам будет очень интересно. Пардон за "не по теме".
__________________
Меж берез и сосен принял я 0,8...
BROO Дершафт вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Непрочитано 11.06.2019, 11:31   §  #762
Практик
Аватар для Практик
Мужчина
Автомобиль: орландо 1.8 бенз акпп 2014г.в.Илья
Сказал(а) спасибо: 1,079
Поблагодарили 333 раз(а) в 225 сообщениях
По давлению могу говорить аргументированно из собственного опыта.
Дядькино про давление поищу.
Так сразу не нашёл.
__________________
Практик вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.06.2019, 13:35   §  #763
BROO Дершафт
Старожил
Мужчина
Цитата:
Сообщение от Практик
Так сразу не нашёл
https://youtu.be/JFuMc3HnY_8
Сорьки за оффтопчик
Непрочитано 11.06.2019, 16:03   §  #764
Практик
Аватар для Практик
Мужчина
BROO Дершафт,
Несколько топорно при пониженном давлении.
Можно сказать мой метод,чуть ли,не принципиально отличается.Ежу понятно,что 1.5 атм.на передней оси - мало в штатных условиях,а сзади допустимо без особой загрузки авто.
Поговорю с дядей.
Последний раз редактировалось Практик; 11.06.2019 в 16:05.
Непрочитано 17.06.2019, 08:59   §  #765
Dantistzt
Новичок
Мужчина
Автомобиль: Орландо 1.8 АКПП
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 27 раз(а) в 10 сообщениях
Нужно ли делать сброс адаптации на нашей коробке после замены масла?
Dantistzt вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 17.06.2019, 13:46   §  #766
Димон О
Местный
Мужчина
Автомобиль: Chevrolet Orlando 1.8 6AT LT+ 2014
Сказал(а) спасибо: 1,185
Поблагодарили 413 раз(а) в 317 сообщениях
Нет. Если проблем никаких нет. Не нужно делать адаптацию.
Димон О вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.06.2019, 22:57   §  #767
Dantistzt
Новичок
Мужчина
Сделал частичную замену масла. Слилось где-то 4.6- 4.7 литра. Залил Петро Канаду 5л.
Масло гарью не воняет, но запах какой-то химический, новое масло не так резко пахнет. и с виду очень тёмное масло. Это что получается, у меня недолив был?
Непрочитано 23.06.2019, 11:31   §  #768
atreg64
Пользователь
Аватар для atreg64
Мужчина
Автомобиль: их есть у меня
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 67 раз(а) в 48 сообщениях
Цитата:
Сообщение от Dantistzt
Нормально для 40-ки...
__________________
atreg64 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.06.2019, 10:53   §  #769
Dantistzt
Новичок
Мужчина
В общем замерил точно слившиеся масло из коробки, 4.25 литра. После частичной замены переключение со 2й на 3ю стало быстрее. Раньше переключалось будто на механике переключаешь передачи не отпуская педаль газа, с рывочком в перед, а теперь этот рывочек в большинстве случаев отсутствует. Катаюсь второй день и это точно не плацебо. А в общем всё как и было. С первой на вторую вообще никак не ощущается переключение понять можно только по звуку двигателя и стрелке тахометра, с 3й на 4ю и по шестую тоже можно понять только по приборам, как до так и после замены.
И ещё понял от куда этот химический запах в салоне летом, это запашок из сапуна коробки , раньше думал что антифризом пованивает.. Немного покатаюсь и сделаю вторую замену, т.к. есть ещё 5 литров жидкости. Стиль езды умеренный спокойный, кикдаунами и различными гоночными приёмами не пользуюсь.
Непрочитано 24.06.2019, 18:44   §  #770
Практик
Аватар для Практик
Мужчина
А на каком пробеге была замена,пропустил ?
Ответ
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +4.
vB.Sponsors
