Извините если есть похожая тема но все же решил вынести отдельно вопрос по комплекту сцепления. Кто подскажет какой тип коробки МКПП в наших авто. Именно модификация. Есть ли отличия от опелевских, крузовских. Нужен номер оригинального комплекта либо аналога.
Вопрос возник из-за постороннего шума со стороны МКПП на холостых. Замечен при прогреве, при выжатом сцеплении его нет. Далее после полного прогрева шум практически уходит. Это так у всех? Проверить можно только вдвоем. Один нажимает педаль - второй слушает со стороны решетки ближе к расположению МКПП при закрытом капоте. По версии механиков проблема либо в самом комплекте сцепления ( сцепа / выжимной) или пипец подшипникам первичного вала. Про болячки мкпп опелей начитался. Вот и интересует доработали они коробки или нет. На внешний вид полностью одинаковы. Но вопрос о внутренней начинке. Машина тяжелая изменили ли они материал проблемных подшипников?
