Скрытая розетка для подключения аксессуаров
cluborlando
Administrator
Команда форума
26 Дек 2010
В Шевроле Орландо есть место про которое мало кто знает. Это скрытый разъем для подключения доплнительных акссессуаров. Находится со стороны водителя. С левого края, примерно на уровне руля. Разъем находится под обшивкой, которую необходимо снять, потянув её влево.
Вот место, где разъем, скрытый за обшивкой:
Снимать её вот так:
2 Авг 2011
Проверил, подтверждаю она именно там, получается это 4 розетка. 1-я около перек. перед. 2-я между первым и вторым рядом и 3-я в конце третьего ряда. С розетками в Орландо нормуль.
17 Сен 2011
Есть четыре розетки, ну и отлично. Зачем только скрытую розетку так надо прятать было, чтобы потом без брошюры не найти.)) Типа для красоты салона? Ладно, не существенно. Хорошо что она там есть. По-моему удобное распределение разъемов.
J
Joeren
Меня лично все устраивает в плане электрики и количества розеток в Орландо. Еще порадовала возможность подключить айпод, очень актуальная тема. С этим у Орландо все в порядке.
10 Окт 2011
Berlingo XTR
Это мне нравится! не надо городить лишнего. туда и включим регистратор.
А не пробовали снять руль,открутить седушки,разобрать обшивку салона!А вдруг там тоже есть скрытые розетки?
cluborlando, а что подключено на фото в розетку?
23 Сен 2011
Chevrolet Lacetti
Розетки в этом месте в России нет, может быть пока нет
6 Сен 2011
Орландо LS+,5МКПП
Если место есть, значит и в проводке должно быть место. Не будут же они проводку передалывать.
21 Ноя 2011
Orlando LT 1.8 A\T
cluborlando: Спасибо за информацию. Туда и подключу антирадар.
2 Ноя 2011
Chevrolet Orlando 1.8 LT
Лучше тройник:D, а уже туда антирадар, навик, регистратор.
Во время тет-драйва поделился данной информацией (уже прочитав тут ранее) с манагером - удивился, сказал, теперь будет знать и сообщать интересующимся...)
6 Сен 2011
Орландо LS+,5МКПП
помоему в Орландо для России нет этой розетки.
Одноклубники, посмотрите есть там розетка или нет?
14 Окт 2011
--Chevrolet Orlando--
в версии для россии розетки нет, есть только монтажное отверстие. проверено на двух авто в двух автосалонах.
6 Сен 2011
Орландо LS+,5МКПП
Ждем ответа от одноклубников с Питера.
Константин, А панелька легко снимается?И стоит ли ее трогать?Как бы жучки не появились потом!
Насколько я понял , судя по фотографии, отверстие по розетку аналогично тому, что на фото ниже розетки? Значит есть техническая возможность, при желании, поставить ДВЕ розетки. Остается открытым вопрос - а оно надо? Мн интереснее было бы иметь розетку на 220!
