Скрытая розетка для подключения аксессуаров
Посмотрел я на панельку и решил не разбирать...Тем более Константин написал,что проверял и не было...
14 Окт 2011
--Chevrolet Orlando--
Tchandr, по поводу снятия панели : сложностей не возникло, сначала конечно гадали с менеджером как это сделать не повредив крепления, ведь машина из шоурума потом на продажу , но потом он решился, просто пальцами потянули и аккуратно вытащили на себя ,но как и говорил нас ждало разочарование - нет розетки. по поводу сверчков не знаю, но на предыдущих машинах я все места соприкосновения деталей, где может появится скрип, промазывал бесцветным герметиком, ждал когда полностью засохнет и ставил деталь на место, и скрипов нет и всегда можно снять....
14 Окт 2011
как оказалось нету и у меня там розетки-только две дырки под них.и проводки я там тоже не нашёл
кстати,боковую панель снимать не нужно!абсолютно всё видно через снятый мини-бардачок
COFFIE, опередил меня, толька такая мысль закралась, а возможноли ли снять бардачек...
Добавлено через 48 секунд
Tchandr, плиз, не беги снова проверять)))) мы дождемся завтра!!! нам хватило отчета по фарам...!!!!
Deniska82, я уже писал,что ничего проверять не собираюсь...
Tchandr, ссорри, думал Вдруг!
Вот для этого-то и нужны электросхемы, если нет проводки для розетки, то откуда запитаться. Тот же навигатор подключить, и "соплей" не будет в виде проводов в прикуриватель. Можно конечно провод полюсовой протянуть от передней розетки. Но данное удобство почему-то все расценивают "колхозом с кривыми руками". Официалы этого делать не будут, им не выгодно.
14 Окт 2011
Валерий, для таких элементарностей, как розетка и подсветка переднего ряда,такие глобальные познания и не нужны
Подсоединить-то я знаю откуда, но вдруг уже есть разъемы готовые и где то спрятанные (как в Зафирах). А по схеме все ясно будет,с какого разъема и номера контакта в нем.
Peugeot 3008 allure
Привет господа! Прочитал я тут на днях в инструкции с нашего клуба - переднюю розетку рекомендуют использовать только как прикуриватель ! Туда вообще ничего вставлять не рекомендуют, говорят все заурядные нужно вставлять на 2 ряду и в багажнике, вставил в розетку на втором ряду и тут же представил как мой ребенок в считанные секунды наступит на него , да и любой пассажир сделает это легко, про скрытую розетку- если вставить туда любое зарядное устройство( оно ведь нагревается ) -где гарантия что оно там не возгориться?
Тема важная потому , что не знаешь куда же все таки пристроить эти провода от регистратора и навигатора?
6 Сен 2011
Орландо LS+,5МКПП
Андрей Кунаев, а может просто купить разветвитель и подключить к нему. Сейчас разной формы и разных цветов продают.
ssh
19 Окт 2011
Orlando LS
Я купил тройник (точнее, четверник) и стационарно закрепил его на стенку торпеды в ногах у переднего пассажира слева. Провод проложил вдоль сиденья и воткнул в розетку на 2-м ряду сидений.
Вилка в розетке торчит и мешает, да. Хочу купить вилку с отводом провода вбок (такие есть) и перепаять.
В тройник у меня воткнуты 4 вилки - навигатор, видеорегистратор, радар-детектор и зарядка для телефона.
Удобно.
29 Сен 2011
Орландо LS+ 5MT
ssh, Во втором ряду ,розетка вынимается,там вагон места.
09.01.2012 купил розетку прикуривателя и хотел поставить. Снял левый бардачок, и отодвинул в бок блок предохранителей. С внутренней стороны выдавил боковую накладку торпеды и открылся вид на розетки. Ни каких штекеров и проводки для розеток я не увидел. Была бы электросхема, то можно было бы прикинуть с какого предохранителя взять плюс на розетку. Хотел подключить от передней розетки плюсовой провод, но как разобрать среднюю консоль, чтобы к ней подобраться так и не понял. Хожу в раздумьях.
9 Ноя 2011
Dongfeng AX7 Luxury
Да. Тоже хотелось бы иметь там розетку. А то провол от регистратора мешаеться. Еще и прикуриватель близко к ручнику, все и задеваю его.
Это действительно нереальная головоломка - как установить навигатор, видеорегистратор и радар, протянув при этом три кабеля, да так чтоб ничего не мешалось?!... выход: пустить все аккуратненько вдоль лобовухи по самому краю торпеды у стекла, ну а дальше куда довести((( тыкал на праздниках и так, и эдак - ни в какую...
Deniska82, пропусти все провода за накладкой стойки лобового стекла и подключи стационарно. Все просто!
14 Окт 2011
Скворец, так вот понять хочется:куда????
там можно два гнезда розеток установить.а вот откуда их запитать непонятно
COFFIE, Это самая главная проблема! - надо обратиться к автоэлектрику, чтоб он вывел "плюс" в нужное место!))))))))
Повторюсь - не вижу с этим проблем!
9 Ноя 2011
Dongfeng AX7 Luxury
Скворец, Вот все и ждут, когда кто то найдет этот плюс.
