Крепление номеров
Друзья,
а кто как крепил номерные знаки?
Рамочки, прикрепленые в салоне на 2 самореза выглядят довольно хлипенько. Т.е. как к ним номер ни прикрути - всё одно ненадёжно...
Прикрутил пока временно (на болты), а тем временем решил изучить вопрос.
9 Янв 2012
Orlando LS AT
Да, передний номер держится на честном слове. Номер мне крепили в автосалоне. Рамка в середине прикручена к бамперу двумя саморезами, а номер на болтах к рамке. Конструкция не плотно прилегает к месту крепления. Надо дождаться тепла и укрепить конструкцию. Крепление заднего номера пока не рассматривал.
да, но вот и вопрос - как? может вообще рамки снять и на их место..
3 Фев 2012
да вполне надежно и спереди и сзади, только у меня не саморезы, а болты.
задний номер думаю уплотнить сзади рамку, где она касается задней двери.
когда захлопываешь, вся эта конструкция вибрирует.
подпихну чего-нибудь под края рамки, чтобы не играла.
Nebelwerfer, в те же посадочные места - это если только номер сверлить, дырки посредине получаются.
9 Янв 2012
Orlando LS AT
Nebelwerfer, Можно и рамки снять. Переднюю точно.
Nebelwerfer, с задним номером и болтами аккуратнее, а то ржа по двери пойдет, а передний никто не мешает дополнительно саморезами к бамперу прикрутить через штатные номерные отверстия. Да и внешний вид в этом случае будет лучше. Сам собираюсь так сделать, только руки не доходят :)
С задним сложно если только дверь сверлить, но дверной самоклеющийся уплотнитель я на рамку наклеил. С передним всё проще купил в волговском магазине скобы как под саморез только с приклёпаными гайками и установил в штатные места в накладке бампера встали как родные и прикрутил болтами вместе с дилерской рамкой
23 Янв 2012
Chevrolet Orlando LT, белый
Я сделал так. В Южном порту купил рамки из нержавейки(250руб одна), заднюю обклеил уплотнителем что бы не гремела. Прикрутил и всё отлично. Заднюю на стандартные саморезы, а переднюю на стандартные болты и по краям ещё на саморезы, тк рамка ровная, а бампер слегка изогнутый, теперь всё плотно и красиво.
9 Янв 2012
Orlando LS AT
ЮРИЙ74, Хорошо бы фото посмотреть.
вроде как запрещено официально...
вот это неплохая идея - номером и рамку притянуть..
это как, не совсем понял, простите. может фото, действительно, есть?
Orlando LS+
номер на переднем бампере крепится в штатные отверстия, под рамкой есть переставные гайки, переставляешь их по размеру отверстий номера и крепишь винтами д.6. на задней двери штатные отверстия под номер не подойдут используется переходная рамка
Nebelwerfer
Сообщение от MAE
А че там фотать у нас ими рамка номера закреплена. Можно их на края переставить там под них место есть но я уже номер терял и предпочел установить дополнительные.
вчера по солнышку проделал 10-минутную операцию по заднему номеру -
на рамку сзади с двух сторон в районе крепежных отверстий приклеил узким скотчем 2 подушки из 2 кусочков сложенного пополам вспененного полиэтилена от упаковки бытовой техники ( что было под рукой)
на сам номер сзади по контуру наклеил 6мм узкий двусторонний скотч 3М - вставил в рамку под защелки рамки.
все в итоге прижалось - тишина и породистый звук захлопывания двери багажника.
все это уже проходил на прошлом форд фокусе....
я пока остановился на следующем (задний):
1. двусторонней лентой на вспененной основе прилепил рамку + привинтил обратно к двери.
2. с обратной стороны номера та же лента + защёлкнул рамкой.
P.S. передний номер - тем же макаром, только ещё саморезами к рамке.
18 Дек 2011
это не надолго, клей о скотча под воздействием воды раскиснет и всё отпадёт, лучше проклеить оконный уплотнитель D-образный будет ещё и поджатый рамкой. проверено на личном опыте.
9 Янв 2012
Orlando LS AT
ринат 99406, Интересный вариант с уплотнителем. Надо будет попробывать. Наверное не очень высокий профиль нужен?
3М за два года не отвалился на форде, клеил при морозе -5 градусов, но на сухую. Рулон перед этим держал во внутреннем кармане.
ринат 99406,
на упаковке указано, что лента водостойкая и предназначена, кроме прочего, и для авто-нужд. название не помню :bn:
Вот руки и дошли:
