- 20 Дек 2011
- Chevrolet Aveo, Orlando LT6AT
Добрый вечер.
Похожей темы не нашел поэтому создал новую.
Суть проблемы в том что магнитола полностью погасла, дисплей не светится, никакой реакции на нажатие кнопок на панели и на руле.
Возможно просто совпало а может как-то связано, но на панели приборов при включении задней передачи выходит сообщение с сервисным ключем сигнализирующем о том что парктроник неисправен, парктроник штатный.
Предохранитель audio проверил, не битый. заодно проверил все предохранители указанные для кузовного оборудования, тоже все в норме.
Звукового сопровождения включения поворотников, оставленного ключа зажигания тоже нет, в общем авто потеряло голосовые связки.
В связи с тем что дисплей не работает то и информации о выбранной температуре климата нет, приходится климатом управлять "по ощущениям".
Если у кого-то подобная проблема была и есть способ решения, просьба поделиться.
Советы знатоков тоже приветствуются.
Минусовые провода за левым бардачком закреплены нормально, не болтаются, окислов не обнаружил.
Снял центральный бардачек, проверил за ним, там тоже все минусовые провода притянуты крепко.
Вынул разъем от дисплея и мультиметром проверил там +12в присутствует на одном контакте постоянно.
