- 22 Янв 2012
- Шевроле Орландо LS+++
Выкручиваем два болта с зади водительского кресла. Ключ-звездочка в магазине называется : на 10 ,на 11, Т 50 .
Выдергиваем сидение на зад Перед сиденья находится в пазах . Отключаем Аккамулятор ! Спереди сиденья в полу из ниши достаем колодку проводов .
На колодке замок вытаскиваем влево и разъединяем.
Прямо с машине переворачиваем кресло. Места много.Надо отсоединить ремень безопасности. Сдвигаем пластиковую накладку в верх. Снизу подковырнуть лезвием ножика из пазика.
Выкручиваем винт-звездочка и отсоединяем колодку "включения" ремня безопасности.
Винт и колодка.
Сиденье снято. Можно покурить !
Снимаем обе крышки. Выкручиваем в центре винт крестовой отверткой. Эту накладку держат еще три винта крест. Один видим в нутри. Один с права с торца. Один слева с низу не видим .Ручку регулирования спинки просто снимаем вверх. Внутри нее лепестки отогнуть от центра.
Винт справа с торца
Чтобы вынуть накладку надо нажать этот курок. Один не видимый винт был закручен в левый столбик.
Отсоединяем спинку.
Переворачиваем сиденье. Откручиваем накладку.
Отсоединяем спинку
Разогнуть верхнию спицу и вытащить.
Общий вид.
Снимаем , задираем вверх чехлы .Попутно отсоединяем с зади спинки крючки.
Может кому пригодится номер нагревательного мата спинки сиденья.
Снимаем . Я обрывы не искал.
Укладывал этот комплект. Лучше брать Емелю с даркой посередине для сиденья.
Получается так.
Та же процедура с нижней частью кресла. Видно зачем нужен мат с дыркой.
Номер нижнего мата
Так как укладывал цельный мат , то в серединку проложил тряпку .
Внимание! маты должны содиняться последовательно. Схема подключения на коробке. Или просто -соединить как было .
Вот это тоненькое г..... стояло в сиденье.Даже если соединить обрывы -сколько еще прослужит? Неизвестно!
Собираем в обратном порядке и балдеем от проделанной работы и быстрого нагревания задницы.
Цена вопроса-700руб. Два часа работы. Три перекура. Два кофе. Фотоаппарат. Во многих местах можно сделать лучше .
Не забываем -спасибки.
