Неравномерный износ резины
1 Янв 2014
ORLANDO 2.0 TD
Доброго дня!
Заметил странное явление. Левое переднее колесо заметно поизносились в сравнении со всеми остальными.
Давление проверил первым делом - 2.6 на всех колесах.
На сход-развал имхо не похоже.
Кто сталкивался с подобными проблемами?
Ну, равномерного износа и не бывает
Помню в школе на уроках по автоделу учили правильно перекидывать колеса, как раз для более равномерного износа.
Манипуляции с запаской не прокатят, в частности у кого 17-е колёса.:)
20 Сен 2013
Скорее балансировка плохая.
1 Янв 2014
ORLANDO 2.0 TD
Колеса поменяю местами и балансировку сделаю, но что-то мне подсказывает, что проблема в другом. Такая большая разница износа не может быть нормой. Пробег всего 22 ткм
Ну если это не сход-развал, возможно это говорит о преобладании правых поворотов на пройденном пути и скоростного их прохождения, точнее частое торможение с вывернутым на право рулём. Угадал, нет :) ?
Skoda Yeti 1.8 DSG6 4X4
Если машину не ведет в сторону, я бы забил, поменял бы местами (если не направленная) и фиг с ней
23 Апр 2014
delphin написал(а):
Доброго дня!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_1819[1].jpg Просмотров: 22 Размер: 71.6 Кб ID: 10173 Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_1818[1].jpg Просмотров: 19 Размер: 73.9 Кб ID: 10174
Аналогичная ситуация, тоже на переднем левом колесе износ был больше. Развал-схождение в норме, сделал заново балансировку и поменял колеса местами с переда на зад, проехал более 5 т.км, наблюдаю...
1 Янв 2014
ORLANDO 2.0 TD
Нет ;)
Какое давление держите? Резина родная? У меня родная.
23 Апр 2014
Резина родная, 17 диаметра. Давление держал 2,7, сейчас держу 2,5.
1 Янв 2014
ORLANDO 2.0 TD
Ларчик проще открывался... =)
Сегодня на шиномонтаже обнаружилось еще одно колесо с истертым протектором. Дедуктивным методом сделан вывод, что эти два истертых колеса в прошлом сезоне стояли спереди и от того такая разница в износе.
Всем спасибо за участие!
Удачи на дорогах!
20 Сен 2013
delphin написал(а):
Пробег всего 22 ткм
У меня сейчас такой же пробег, третий сезон катается и вроде всё нормуль!:chevy:
Medina
Интересующийся
9 Сен 2012
Народ, вот так странно изнашивается передняя резина. Каждый кубик истирается посередине, буквально за 1500 км пробега.Резина стандартная низкопрофильная, проставки из полипропилена от Игоря на 25 мм по кругу, давление 2,4-2,7, в зависимости от нагрева колес. И да, достаточно быстро подрубаются углы на обоих колесах. Равномерно. Схождение идеальное. Что это может быть?
25 Май 2014
Народ, вот так странно изнашивается передняя резина.Схождение идеальное. Что это может быть?
После таких ям ( ямищ , пропастей и т.д. ) по которым Москва катается вот уже более месяца ( причем почти все скрыты пока под лужами ) немудрено, что резина или битая местами, или .... РАЗВАЛ появился на ОРЛе.
:chevy: Лично испытывал свободное падение при попадании в три ДЫРКИ на дороге , остальное не в счет . Барабанная дробь от ходовой заглушается музыкой и БЛАГОДАРНОСТЬЮ за такой асфальто-пластилин, постеленный в златоглавой на всю глубину столичного бюджета. :chevy:
Это как тендер по детскому питанию в школах - один заявляет, что накормит ребенка на 10 рю в день, другой говорит, что за 5 , а третий решительно обещал за 3 рубля.
Выигрывет третий.
Начинаем питаться-плеваться. Переходим через три дня на питание за свой счет. А денежки то уже государство все перечислили этой компании. И она благополучно привозит молоко скисшее в школу, где его благополучно утилизируют в раковину.
Так и с асфальтом - выиграл тот, кто стелит асфальт за 3 копейки на квадратный метр.
СУДЯ ПО ДОРОГАМ МОСКВЫ - столицу надо перестилать всю!!!! Начиная от Кремлевской набережной и заканчивая дворами - везде лежит ПЛАСТИЛИН, с громким названием асфальт!!! в котором в шахматном порядке расположены ямы - кому какая попадет, зависит от везения и дорожной ситуации!!!
Сегодня переобулся. Лето будет ходить второй сезон. Резина, которая была сзади, практически не износилась, а передняя чуть ли не в половину. Сейчас поменял их местами. Надеюсь, к концу сезона износ будет одинаковым. Зимняя отходила две зимы. Передняя стёрлась практически до индикаторов, а задняя в идеальном состоянии. Осенью стёртую назад поставлю, может ещё сезон отходит. Всего на зимней резине проехал около 23000км. за два сезона. Для сравнения, на Калине за шесть лет оба комплекта резины ещё в хорошем состоянии..
Мне думается, что это ошибка проектировщиков. Для штатных колёс машина тяжеловата, хотя зимняя у меня на профиль выше штатных. И развесоска ужасная. Перед гораздо тяжелее задка. Это видно невооруженным глазом, при одинаковом давлении передние шины намного сильнее проминаются.
maracas66, проверьте развал-схождение колёс.
14 Янв 2014
орландо ls мт
Maracas66 да что у вас за резина?У меня Bridgestone Ice Cruiser 7000 четыре сезона износа практически нет
Смотря где, сколько и как ездить. Я за эту зиму больше 10 тыс. км накатал. И за прошлую где-то так же. И резина бюджетная Кордиант Сноу Макс 215/60-17
Ещё на сезон-полтора должно хватить. А там надеюсь поменяю машину
29 Дек 2018
Привет. Подскажи вот это из за чего может быть ? Обведенная часть намного больше стёрта
