Скорей всего купили колодки на 1.8 на Круз. Было такое, на сервисе поставили такие колодки, затем заменили на широкие от Орландо. Кстати, на Крузовских колодках эффективность торможения ниже, чем на Орландовских. Внешне проявлялось в мягкости тормозов. При покупке надо заявлять колодки на Орландо.Придётся менять передние колодки на другие. Вопрос, чем отличаются тормоза на 1.6 и 1.8
Нет. Наши колодки (равно как и Крузовские с 1.8 - но тут не уверен) должны быть для диска диаметром 300 мм, а есть еще 296 (вроде. Это наверное и есть для Круза 1.6). И тогда колодка полностью покроет дик как надо.Скорей всего купили колодки на 1.8 на Круз
Разные по факту. Говорю только про передние колодки. А ошиблись в сервисе, потому что посмотрели в своем компьютере не те строчки, спутали мой Круз (1.8) и Орландо.равно как и Крузовские с 1.8 - но тут не уверен
Так и я про них. Сегодня забрал задние UBS - хочу сегодня же поставить.Говорю только про передние колодки.
Наши от 1,8. Шириной 61,2 мм. Речь о передних колодках? Задние-то один в один...либо по двигателям 1.6 и 1.8
Ох уж эта ширина...Ширина и у тех и у этих одинаковая. Бред, да? А вот и нет! Она указывается на ...если, к примеру, колодку поставить на стол горбом к верху и замерить ее высоту от поверхности стола. А то, что сам фрикцион шире-уже никто даже и в голову не берет...По осени я как идиот пытался объяснить продавцам эту фишку. Сам налетел на узкие и долго не мог понять в чем разница. Колодок у всех полно, даже Сангшины типо какие надо по номерам, но хрен в сумку...Долго бился с нашими барыгами, но добился таки своего! Купил то что надо.Наши от 1,8. Шириной 61,2 мм
Ога. Тоже самое. Только износ был в принципе равномерный, но обе колодки перекошены. Проверил на свободный ход, взял болгарку... Очередной раз убедился, что есть вещи, которые только самому нужно делать.Колодки проточил напильником (посадочные места), поставил насухую, подергал.
конечно бред. Длинная сторона- длина, короткая- ширина. А если плашмя положить? Вроде взрослый человек...Ширина и у тех и у этих одинаковая. Бред, да?
Плюсую, именно так и есть.Ох уж эта ширина...Ширина и у тех и у этих одинаковая. Бред, да? А вот и нет!
Ага. Не молодой уже.А если плашмя положить? Вроде взрослый человек...
Именно. И это не бредРазница только в размере фрикциона!
Наверное совместил. Там, как мне показалось, если не совместить, то суппорта просто не накинется на колодки. Или не так?fedigen, выступы на колодках с отверстиями на поршне совместили?
О как, а мужики то и не знают.Не так. Не надо ничего совмещать. Поршень тормозного цилиндра вкрутить тадо до конца и направляющие смазать. И всё нормально встаёт.
Про направляющие не забываем. В том году, при переобувке, заметил, что на левом заднем колодки неравномерно стёрты, причём наружняя практически до конца. Закисла нижняя направляющая. Еле вытащил, в основном при помощи молотка, зубила и ещё какой-то матери...
