Ремонт модуля зажигания
11 Дек 2015
ORLANDO 2012 1.8M
Пробег 86тыс. Начались проблемы с модулем зажигания. Чек загорался и стабилизация. На самом модуле явных пробоев нет, только микротрещины. Купил новый аналог всего за 2100 и смазку для контактов в exist. Третью неделю езжу, все ок.
А свечи у вас сколько набегали до появления Чека?
Менял модуль тоже примерно на . Интервал по свечам 15-20 тыс км. Свечи-это лишь один из факторов, влияющих на продолжительность жизни модуля. Со временем пластик умирает, модуль начинает сбоить. И часто это не отражается лампой "чека". У меня тоже явных пробоев не было, но были множественные трещины. После появления "чека", осмотра и замены модуля, мотор стал работать ровнее, нежели до сигналов на приборке. Не знаю, отобразились бы сбои модуля профессиональным сканером, но OBD+torque не показывали никаких отклонений.
11 Дек 2015
ORLANDO 2012 1.8M
Мои 5 копеек :)
На 106 тыс стал замечать, что Авто начала подергиваться при разгоне до 2500 оборотов.
Заправил полный бак 95U на BP - не помогло.
На 106 300 стал подмаргивать Чек, а потом и загорелся постоянно: ошибка P0302 - пропуск зажигания 2-го цилиндра.
2-я слева свеча мокрая.
На 106500 Поменял местами 2-ю и 3-ю свечу, заодно уменьшил зазор свечей до 1.1 (свечи BERU Z158 - 44ткм), сбросил ошибки ELMкой, проехал 500метров - ошибка P0302 опять выскочила.
Ремонт эпоксидкой 2-й катушки зажигания (см. фото):
Продолжение истории:
- После ремонта Модуля зажигания эпоксидкой, начитавшись отзывов, заказал модуль ERA (арт.880337) за 2900р и свечи (BERU Z158) за 620р
- Но свечи пришли раньше, на 106900 поменял свечи - мотор стал работать еще ровнее!!! (окончательно исчезли кратковременные единичные пропуски у модуля)
- модуль ERA не стал выкупать (мой поставщик не возражал)
- На 114000: Сейчас пробег после ремонта 7500
мои личные ВЫВОДЫ (для успешной эксплуатации модуля зажигания) остаются без изменений:
1. Проверять и регулировать зазор свечей каждые 20-30ткм, менять свечи.
2. В целях экономии не менять, а ремонтировать модуль зажигания.
3. При ремонте модуля зажигания не снимать, а только отгибать 2-й металлический экран
Всем успешной и безаварийной езды!!! :)
16 Фев 2019
Уважаемые клубни! Хочу поделиться опытом ремонта модуля зажигания. Не спешите выкидывать неисправные модули зажигания. В моем случае , в одном модуле накрылась высоковольтная часть 4 цилиндра, а в другом низкая сторона 2 цилиндра. Что позволило мне предположить, что из двух можно собрать один рабочий. Что я успешно и претворил в жизнь. Сейчас отремонтированный модуль установлен на автомобиль и работает уже 20000. А свежеприобретенный лежит в запасе. Фотографии .......пытаюсь загрузить и что-то не пойму как это сделать?? Предлагает урл указать фоток...бред какойто
file:///C:/Users/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD/Desktop/01.10.2019%20176.jpg Нет...что-то не выходит.
10 Окт 2012
Делюсь опытом как лечить эту проблему.У меня пробивало катушку на разных цилиндрах раз 5 и я пытался ее лечить эпоксидкой но ее хватает не надолго месяц два .Один раз поехав на природу опять получил пробой катушки и вот что я сделал с модуля убрал железяки вообще оставил только резинки а на места пробоя намотал обычную изоленту в разумных пределах так ее хватает на пол года минимум ,короче дешево и сердито ,можете говорить что это колхоз но меня устраивает
10 Фев 2016
Для чего эти железяки установлены , что бы радиопомехи не создавать ?
SAHEM777, в теории-да, но на практике крузоводы их срывают и другим советуют. Типа, пробой идет именно на железяки эти. Убираем железяки-снижаем вероятность пробоя. На радио никто не жалуется.
Только вместо изоленты лучше термоусадку ставить-она устойчивей на пробой.
Сам на новом модуле срывать не стал. Старый на запаске в темоусадке, жезезки сорваны.
10 Фев 2016
Я года 3 назад когда новый ставил сорвал их сразу и забыл про него , и другим рекомендовал .
24 Апр 2013
уважаемые шевиводы, может мой вопрос не по теме системы зажигания, троящего двигателя, но просто не знаю как правильно описать проблему и ее исходную. Двигатель не троит на холостых или при пуске, а в движении при сбросе газа (без нажатия тормоза) и повторном плавном нажатии на газ машина начинает дергаться. При чем эта проблема может возникнуть как на не прогретом до конца двигателе так и на уже изрядно проехавшем. Мотор не глохнет, не пропадает мощность, а просто идет мелкое подергивание до более высоких оборотов и набора скорости. Проблема может не однократно повторится в процессе езды. Возникает не каждый раз при сбросе и наборе скорости. Примерно за месяц до этого случались провалы в ускорении при нажатии на акселератор. Прошло само. Но вот теперь новая напасть. Помоожиитеее!
гаморЛАНД, так в первую очередь смотрите модуль и свечи.
Смотреть obd сканером на предмет ошибок. Если ничего не помогает тогда уже в сервис. Хотя бы к Филу.
гаморЛАНД, с такими симптомами может быть и проводка или блок управления двигателя. Ну это наверное самый худший вариант.
23 Фев 2017
ОРЛАНДО
у меня чё то похожее, заменил модуль катушек (пробило вторую катушку), вроде ничё не поменялось
интересно, проблему решили? )
11 Дек 2015
ORLANDO 2012 1.8M
На 150000 опять стала выскакивать ошибка P0302 - пропуск зажигания 2-го цилиндра.
При наборе скорости на 4 передаче до 2500 об/мин троит двигатель.
Заказал ERA (арт.880337) за 3600р
Со старым поэксперементирую: заменю железки на термоусадку :)
Есть термоусадка с сопротивлением 10 кВ на 1 мм. При этом она при усадке выходит 1,5-2,5 мм толщины. Вот темка на драйве
сам так буду лечить свой старый модуль. могу дать питерский контакт, где можно купить трубки 1 метр, а не мин 10-50 метров
25 Май 2014
Вот и меня на 278 000 настигла проблема с модулем:cry:. Вытащил из запаса ЭРУ с буквой А.
Стер с нее пятилетнюю пыль ( купил на дальняк в 2015 ). Поставил.(y).
Симптомы - машинка стала внезапно чувствительно троить на холостых, никакого разгона. Борткомп сразу озвучил ошибку 301 и расшифровал для непонятливых. Понял - или свечи ( или модуль ). И то и другое в запасе лежит дома. Работы минут на 10.
25 Май 2014
проблема с модулем
Начал искать ВЫСОКОВОЛЬТНУЮ термоусадку. Нифига в Москве не купишь. Продают либо километрами, либо юр.лицам бухтами. Остановил свой выбор на ИЗОЛЕНТЕ высоковольтной до 10 кВ. думаю, что если несколько слоев намотать, то пробой сможет изолировать. Проэкспериментируем - поглядим
раньше продавала по метру. Ну или спросить у них, кто берет у них опт для продажи в розницу. Я так нашел в СПб, но пока еще не купил-надо ехать на другой конец города. Пока одел на модуль обычную (толщина примерно 1 мм после усадки). Колпачки налезли, но вытаскивается модуль из движка тяжко, часто со снятием колпачка.
Тема на драйве
