Пропотевает масло из под клапанной крышки
11 Мар 2013
chevrolet orlando
Менял прокладку .....хватило не на долго !
Менять саму крышку ?
7 Авг 2016
Volvo XC70
Скорее всего да. Ищите оригинал. Я три раза менял прокладки, пока таки не помер клапан вентиляции картерных газов, а там уж иного пути нет, заменил крышку (прокладка была в комплекте) и запотевание прекратилось.
10 Фев 2016
У меня два года уже потеет , не бежит же .
7 Авг 2016
Volvo XC70
Ну у меня поддон третий год потеет. Все никак не соберусь переклеить. С другой стороны, пока на землю не капает - ничего критичного в этом нет.
3 Дек 2014
Моей крышке 126 т.км. потекла, ставил acdelco прокладку, запотела через 1000 км. Поставил gm прокладку. Живёт уже 20 т.км. в чем фокус кроме наклеек на пакетике я не знаю, но работает.
4 Май 2013
шевроле орландо АТ LTZ 2012
клапан вентиляции картерных газов его прокладка продается отдельно зачем исправную крышку покупать???? номерок сейчас найду
Rosteco 20546, Мембрана клапана вентиляции картерных газов клапанной крышки для а/м opel и gm фторсиликон 7 дн. 653 ₽
А вы меняли эту мембрану? Говорят очень веселое развлечение.
7 Авг 2016
Volvo XC70
я консультировался по этому вопросу у Алексея (phil) и он четко и аргументированно убедил меня, что заниматься этим извращением не стоит и в итоге выйдет себе дороже. Так что я купил оригинальную крышку примерно за 5тыс с копейками, поставил ее и спокоен.
Номерок крышки не подскажешь?
11 Мар 2013
chevrolet orlando
Пркладка идет в комплекте ?
4 Май 2013
Ещё не поздно остановиться :)
Баба Ванга во сне прислала мне алгоритм развития событий:
Вариант 1, оптимистичный - просто сломаете весь пластик к хренам, и вынужденно сделаете потом правильный выбор;
Вариант 2, полупессимистичный - таки не сломаете, и установите резинку от китайской кондомовой промышленности вместо грубой родной. Далее алгоритм ветвится так:
2а) появится подсос воздуха через квкг, из-за чего машина будет больше жрать и хуже ехать
2б) появится (гарантирую) масложор, здесь оптимистичным вариантом будет усталость подливать масло, или потери работоспособности части двс
2в) пессимистичный донельзя - когда наберется полный коллектор масла, резкое дросселирование вызовет гидроудар, далее только замена двс.
Возможны комбинации вышеперечисленного :)
По-другому китайские мембраны себя и не ведут, поэтому, если будет принято решение о замене, от чистого сердца желаю сломать к таким-то дребеням крышку при демонтаже, чтобы купить новую, оригинальную.
Как отличить оригинальную КК от несметного множества подделок, я расскажу потом, вероятно, по наступлению этого случая :D
18 Дек 2012
орландо 1.8 АКПП
Я три раза менял прокладку, ставил и оригинал и не оригинал всё равно начинает потеть. Сегодня поменял крышку, посмотрим как будет дальше. Как узнать исправен квкг? У меня что на старой крышке что на новой маслозаливную пробку присасывает.
11 Мар 2013
chevrolet orlando
Поменял крышку.
Все равно потеет. Заказывал в екзисте. Возможно что не оригинал ?
Возможно подделка или не оригинал. Как вариант gm-sklad. Дорого ,но точно будет оригинал.
22 Июн 2012
Алексей, так как же отличить оригинал от подделки?
Геннадий, начинаем с упаковки :)
Коробка должна быть не в размер крышки, а примерно в две высоты. Крышка внутри не в пленке, а обернута в белый материал типа синтепона. Прокладка должна быть уже установлена на крышке, и на перемычке между внутренним и внешним контурами вытиснено мелким шрифтом типа таймс нью роман каталожный номер и логотип gm. Точно так же логотип gm должен быть вытиснен внутри крышки рядом с кат номером. Внутри на клапане вентиляции картерных газов должна стоять цветная метка (белая, зеленая, синяя, желтая). Еще отличаются болты, но как передать описательно разницу профиля зубчиков, я не знаю :)
22 Июн 2012
Где-то вот так ?
  • 55.1 KB Просмотры: 121
  • 39 KB Просмотры: 113
  • 52.7 KB Просмотры: 111
