Бортжурнал n1k0
n1k0,
Прочитал, заказал.... Только сегодня тудой телефон нырнул, еле выковырял, а так в сумку кенгуру попадёт:)
Александр23
Езжу и балдею
9 Дек 2015
а у меня ПР складная и мачете МЧСовская,- все функционально и не противозаконно:aq:
Александр23
Езжу и балдею
9 Дек 2015
SVETIK, размер лезвия такой, а ручка короче
вот в нете нашел
Poleno, легко
Пришёл к выводу что лотки лучше приклеить на двухсторонний скотч и тогда вообще всё будет идеально. При регулировке кресла не смещаются и слишком глубоко не проваливаются.
steve
Это ещё пустяк, у меня однажды зарплатная карта туда нырнула, а я и не заметил... Всю субботу искал, думал уже блокировать, потом полез зачем-то в салон и чудом уголок карточки углядел... )))
n1k0 написал(а):
Ах, какое полезное изобретение! (с) :)
Юбилей случился 100000км (еще 2 июня)
12 Окт 2013
орландо 1.8 LT+.5 МТ+КруизКонтроль цвет чёрный
первая сотня. подкралась не заметно.интересно а сколько ещё их будет?
Пётр Петров, надеюсь ещё поездить.
12 Окт 2013
я уже 102 накатал.
Напишу о своих проблемах, с которыми столкнулся.
пробег 149000км
проблема с аккумулятором уже третий за 6,5 лет. Сначала тупо покупал новый, теперь озадачился и начал копать. Сделал диагностику ошибок не нашел. Заметил, что в режиме фар "день" - напряжение на аккумулятор совсем не долго держится на 14+/- вольт а потом падает до 12,5 и даже во время долгой поездки не повышается. Полагаю, что именно это пагубно сказывается на ресурсе аккума. Но если переключиться в режим "ночь" то всю поездку на индикаторе светятся 13,7 вольт. Провел этот эксперимент на отцовском Опеле, там аналогичная система зарядки, но у него всё еще родной аккумулятор стоит.
Решил что буду ездить только "ночью" :)
2. Потек шланг к печке отремонтировал за 5 рублей - стоимость прокладки (29мм внешний диаметр) в быстросъемном механизме. Заменить 5 минут, отверткой вытянуть стопор и выдернуть, если антифриз уже ушел из бочка, то из этого места уже не польется.
3. Поменял прокладки теплообменника и промыл систему охлаждения, в расш.бочке появились маслянистые пятна. Вот это уже обошлось в ~ 3500 прокладки + работа 2000р
Собственно вот и всё, продолжаю эксплуатировать.
