Ремонт заслонок печки
DVG
16 Дек 2014
Оrlando
Значится так. Шел холодный воздух справа , водительская сторона. Крутилкой температуры , больше-меньше, проблема уходила. Теперь слева та же байда - дует холодным, справа теплый. И какая тяга сломалась? Слева или справа? Или обе?
23 Ноя 2011
Tiguan
Pesockiy, а номер корпуса печки не сохранилось?
24 Окт 2011
Сережа, завтра посмотрю - на работе валяется новая
Сережа, Вот в самом начале видео эти номера на коробочке
13488292 на сегодня ценник 13-14 тыс руб
Писал на форуме недавно про это. Считал, что мало было антифриза, однако нет. По прошествии 3-х недель определился с неисправностью и ребята в сервисе подтвердили мысль. Наша крутилка представляет собой обычный потенциометр с графитовой дорожкой . Вот в этом месте и причина: либо после лета немного " прохудился" графит на дорожке потенциометра, либо плюсом к этому добавляется изменение влажности в осенний период и имеем нестабильную работу потенциометра.
После того, как 5 дней покрутил потенциометр проблема ушла, сейчас при любом положении крутилки уже есть теплый воздух ( кроме "0" конечно).
Serg-i, Это полностью корпус с тягами, сервоприводами (два моторчика) или как? Кто в курсе то?
Скворец, фото не трудно сделать?
24 Окт 2011
Dmitry751, если честно, то лень.... а что конкретно нужно увидеть на фото?
Если смотреть с места водителя - там где моторчики-сервоприводы есть две здоровые шестерни под колпаком - они идут с корпусом или нет?
Dmitry751, Эти шестерни вроде как с пассажирской стороны, на видео на 1:22 их видно :ah:
kazakovv
Умное лицо-не признак ума
29 Сен 2016
KL1YA75YJDK126850
Ребят для дизельной машины корпус с таким же номером или они будут отличаться? У нас у дизелистов стоит доп отопитель..
Вы говорите про шестерни на заслонке рециркуляции и к блоку печки не имеют отношения (в смысле не на нем стоят). Искомые шестерни ТОЧНО со стороны водителя. На корпусе отопителя.
Извините, но не могу ни чем Вам помочь, я поменял корпус этих заслонок в сборе с разбором всей торпеды и снятием радиатора печки...но видимо Вам известно более, мне нечего даже добавить, увы. Удачи Вам :ah:
29 Мар 2017
Ну внесу свою лепту.
Дело было в декабре-январе. Печка стала работать через раз. То всё нормально, то заслонки вообще не реагируют, думал сервопривод либо электроника, снял сервак, проверил - всё ок.
Заказал ремкомплект
Разобрал панель, снял печку, заслонки оказались целыми, высохла смазка в направляющих заслонок и они подклинивали при перемещении. Но т.к. ремкомплект уже был на руках, установил его, смазал все трущиеся детали, собрал, всё работает.
DAK
24 Июл 2015
Chevrolet Orlando LT АКПП
Заказал ремкомплект
Дерево или оргстекло брал?
