Вернуться   Форум Chevrolet Orlando клуба > Тех. помощь > Ходовая, трансмиссия, управление
Ответ
Опции темы
Непрочитано 27.11.2018, 22:17   §  #711
kookabura
Местный
Аватар для kookabura
Мужчина
Автомобиль: жигули
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили 303 раз(а) в 213 сообщениях
По умолчанию Re: Замена масла в АКПП
Цитата:
Сообщение от PaulG
УПД: по ощущениям, примерно 1000 км проехал уже, как-то "нежнее" стала коробка переключаться. Даже на наших идиотских первых двух передачах. Хотя может и загнался, и просто радуюсь, что масло поменял.
А все возможно, может уже начали педалировать под коробку, а может и действительно мягче все стало.
Шланг сапуна выкрутите с коробки и заливайте спокойно, без геморроя. Я заливал через воронку с гибким гофрированым носиком (есть во всех автомагазинах), на заливку ушло минуты 2. Раз уж делаете замену масла - прочистите заодним сапун (привентивно).
5000 наверное многовато, достаточно 2к
__________________
kookabura вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Непрочитано 15.12.2018, 17:18   §  #712
353art
Только прибыл
Мужчина
Автомобиль: Orlando 2013 white
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Просветите пожалуйста
1.8, 2013 г.в.
В автоматической коробке залито Масло Shell Spirax S4 ATF HDX - это нормально?
замена с промывкой предыдущим владельцем на СТО в январе 2018, использовалось 10л.
Последний раз редактировалось 353art; 15.12.2018 в 17:59.
353art вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 15.12.2018, 19:23   §  #713
makstor
Знающий
Мужчина
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 69 раз(а) в 54 сообщениях
Цитата:
Сообщение от 353art
Нет, это не очень нормально. У данного масла допуска Dexron VI нет, есть только соответствие старому Dexron III.Производителем это масло заявлено, как трансмиссионное масло для легкого коммерческого транспорта и грузовиков. Вязкозть масла не соответствует требуемой. Оно слишком вязкое для наших АКПП. Как минимум, расход бензина будет завышен. Может ли это привести к более печальным последствиям - проверим на вашем авто (если вы его не поменяете).
Последний раз редактировалось makstor; 15.12.2018 в 19:25.
makstor вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 16.12.2018, 00:13   §  #714
353art
Только прибыл
Мужчина
Цитата:
Сообщение от makstor
И его как теперь менять? просто слил и залил сколько слилось, что осталось перемешается или ещё выдавить от куда-то требуется, чтоб всё старое удалить.
Непрочитано 16.12.2018, 00:50   §  #715
makstor
Знающий
Мужчина
Цитата:
Сообщение от 353art
Два варианта:
1. Несколько раз делаете частичную замену на масло, соответствующее допуску Dexron VI, с коротким промежутком пробега и через 2-3 замены масло будет близко к рекомендованному
2. Аппаратом прогоняете масло, заменив старое новым и оно будет соответствовать требованиям производителя АКПП практически сразу.
У каждого способа есть свои нюансы и особенности, поэтому рекомендую проконсультироваться у специалистов по нашим коробкам или перелопатить пару веток форума (нашего и крузовского) самостоятельно. Ну там пару десятков тысяч сообщений всего то...
Непрочитано 04.01.2019, 11:41   §  #716
@Andrey
Только прибыл
Мужчина
Автомобиль: Шевроле Орландо
Цитата:
Сообщение от 353art
1.8, 2013 г.в.
Всем привет! Новичок в клубе) машину купил этим летом с пробегом 29500 у пенсионера , да да 29500) проверял её как мог , пробег по мнениям специалистов реальный. Сейчас уже 45000 и вместе с заменой масла в движке сделал частичную замену в коробке, пока решал другие вопросы, увидел что масла с коробки слили в общий чан с маслом с двигателя и сколько слилось не замерили!!! Обратно зашло 4 литра, завели , проверили , через контрольку тоненькой струйкой текло масло, может изначально выше уровня было залито , хз
Залил Шэлл, заправляюсь только на шэлл, в двигло лью шэлл и в коробку тоже решил залить этот же брэнд. Цитирую данный пост , потому что залил другое масло S6 SPIRAX ATF X , с допуском Vl , следующею частичную замену планирую делать в 60000
Миниатюры
1510DFAB-FB7C-4E1F-9F5B-5912B1B45E2D.jpg   F3D13643-C693-4D91-8516-11DC8EB05122.jpg
@Andrey вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.01.2019, 01:48   §  #717
PaulG
Только прибыл
Мужчина
Автомобиль: Orlando
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Цитата:
Сообщение от @Andrey
не парьтесь. я и сам новичок, но уже все покурил за месяц до вас. все гуд
PaulG вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.01.2019, 15:33   §  #718
Волкодав
Новичок
Мужчина
Автомобиль: Orlando LT 1,8 6AT, 2012 г.в.
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 25 раз(а) в 10 сообщениях
Всем добра! После ремонта коробки накатал больше 25 тыс., поэтому делал частичную замену.
После ремонта было залито оригинальное. При частичной замене залил Петро-Канаду по советам atreg64 (например, вот сообщение). После замены, которая была в октябре, уже проехал 2 тыс. км.
Впечатления очень положительные. Во-первых, АКПП мягче переключается во всех режимах. Во-вторых, легче включается после стоянки, особенно заметно при температуре на улице около или ниже нуля. Машину стало тянуть! на холостом ходу (акселератор не нажимаю, а она едет)!!! Перегазовок с 1 на 2 можно сказать нет. Где-то сразу после замены еще были (иногда), сейчас нет, хотя по сугробам приходится рулить.
вообще, такое ощущение, что коробас "подменили" на новый и современный.
При замене ушло 5 литров. Мастер сказал, что "оригинальное просто чернеет от использования. Типа ничего плохо, только цвет меняется". Ха-ха, конечно! )) По весне планирую еще одну замену сделать.
Волкодав вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 31.01.2019, 15:28   §  #719
SAHEM777
Пользователь
Мужчина
Автомобиль: орландо
Сказал(а) спасибо: 214
Поблагодарили 42 раз(а) в 34 сообщениях
Друзья ключ какой на сливной пробке в АКПП ?
SAHEM777 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 31.01.2019, 22:25   §  #720
Евгений1864
Знающий
Аватар для Евгений1864
Мужчина
Автомобиль: Chevrolet Orlando 1.8 LS+ АКПП красный+ Чип-тюнинг+термостат
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 124 раз(а) в 84 сообщениях
Цитата:
Сообщение от SAHEM777
головка 11
__________________
Евгений1864 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +4.
vB.Sponsors
