Вернуться   Форум Chevrolet Orlando клуба > Chevrolet Orlando > Вопрос-ответ.
Ответ
Опции темы
Непрочитано 09.01.2018, 15:39   §  #121
Krav-ozr
Местный
Аватар для Krav-ozr
Мужчина
Автомобиль: Шевроле Орландо LS+++
Сказал(а) спасибо: 863
Поблагодарили 559 раз(а) в 308 сообщениях
По умолчанию Re: подогрев сидений
Mike_T, Все правильно. Датчик присутствия пассажира тоже есть. Просто тема- подогрев сиденья , а не ремни безопасности. Подогрев включается кнопкой в 3-х режимах , устанавливаемых пассажиром или водителем .. При достижении определенной температуры подогрев выключается. Есть на сиденье пассажир или нет - подогрев все равно работает в своем режиме. Я его включал и уходил из машины на 10 минут. Пришел - он еще работал.
__________________
Krav-ozr вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.04.2018, 18:04   §  #122
Ольжик
Пользователь
Аватар для Ольжик
Мужчина
Автомобиль: Chevrolet Orlando
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Ну я так всю зиму делал. Пока жена собирается с ребенком, прогрел и отлично. Пришли сели тепленько )
Ольжик вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.05.2018, 08:07   §  #123
ceidisxa
Только прибыл
Мужчина
Автомобиль: шевролет
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Как правило, дешевле "забить" на подогрев после поломки, так как влетает в копеечку
ceidisxa вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.05.2018, 11:59   §  #124
Krav-ozr
Местный
Аватар для Krav-ozr
Мужчина
ceidisxa, Вы не правы. Заменить штатные маты на ЕМЕЛЮ - плевое дело и сильно дорого.
Непрочитано 08.01.2019, 23:49   §  #125
JaninVYu
Только прибыл
Мужчина
Автомобиль: Cevrolet Orlando LS 1.8
Доброго времени суток! Господа, есть соображения по такой ситуации: из 3-х индикаторов уровня нагрева сиденья горит только 1. Подогрев работает при всех 3-х переключениях, а индикация - только 1 лампа. Блок управления? Там светодиоды или лампы ? Надо разбирать кнопку и как она вообще разбирается ?
PS блок управления пропаял, но ничего не изменилось, может конечно плохо пропаял.
JaninVYu вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.01.2019, 12:10   §  #126
Dmitry751
Мужчина
Автомобиль: Шевроле Орландо 1.8 LT 5MT, серый
Сказал(а) спасибо: 443
Поблагодарили 760 раз(а) в 443 сообщениях
Цитата:
Сообщение от vpulivatel
Привет мне тоже заменили по гарантии . Мастер даже сиденье не вытаскивал обивку задрал, приклеил новый мат все дела . Процедура ремонта 30 минут
Я в соседней теме отписывался по проблеме. Если дело в блоке то у меня подогрев пассажира работает, не работает мой. Если проблема в моем мате подогрева - замена действительно так проста - т.е. штатная обивка подушки достаточно легко снимается?
Dmitry751 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.01.2019, 12:14   §  #127
Mike_T
Мужчина
Автомобиль: Orlando 1.8 AT
Сказал(а) спасибо: 411
Поблагодарили 391 раз(а) в 291 сообщениях
Цитата:
Сообщение от Krav-ozr;
делал так же - только снег сметал. Плясал вокруг машины не менее 10 минут. Был уверен, что сяжу в теплую сидушку - а не тут-то было. Тепло почувствовал только спустя пару минут после того, как тронулся. В общем не верю я, что подогрев работает в отсутствие человека.
Цитата:
Сообщение от Dmitry751;
в целом несложно. Главное - снять сиденье.
Mike_T вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.01.2019, 12:41   §  #128
Dmitry751
Мужчина
Цитата:
Сообщение от Mike_T
Я потому и спросил - многие пишут что дилер менял не снимая сиденья только задрав обивку (спереди очевидно).
Непрочитано 10.01.2019, 03:11   §  #129
сержио944
Аватар для сержио944
Мужчина
Автомобиль: орландо и Санта фе 200лс
Сказал(а) спасибо: 823
Поблагодарили 1,409 раз(а) в 750 сообщениях
Я тут недавно менял чехлы на B&M. Стал снимать сидуху свою и вижу фишка болтается. Ну да ладно.Разобрал. Собрал. Ну и фишку подлючил. Тут похолодало(+7).Думаю дай проверю подогрев,а то раньше отключался. И он с..ка заработал. Оказывается сидуха была без подогрева 6 лет. А я то грешил,что чехлы плохо тепло пропускают.
__________________
сержио944 вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Непрочитано 10.01.2019, 11:30   §  #130
Mike_T
Мужчина
на спинке возможно, на сидушке без снятия...хм...ну это будет извращение. Но скорее всего тоже возможно.
Ответ
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +4.
vB.Sponsors
