Вернуться   Форум Chevrolet Orlando клуба > Тех. помощь > Ходовая, трансмиссия, управление
Ответ
Опции темы
Непрочитано 22.05.2019, 20:20   §  #1
Yukotan
Пользователь
Аватар для Yukotan
Мужчина
Автомобиль: Orlando
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 75 раз(а) в 53 сообщениях
По умолчанию Появился равномерный гул, реагирует на руль
Орландо, бензин, автомат. Появился доволно сильный равномерный гул, реагирует на повороты руля не в движении. При движении гул не изменяется. У нас электроусилитель руля? Что может гудеть?
Yukotan вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.05.2019, 09:06   §  #2
SAHEM777
Пользователь
Мужчина
Автомобиль: орландо
Сказал(а) спасибо: 241
Поблагодарили 44 раз(а) в 36 сообщениях
По умолчанию Re: Появился равномерный гул, реагирует на руль
Может ГЕНА ?
SAHEM777 вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Непрочитано 23.05.2019, 14:38   §  #3
Аватар для Serg-i
Мужчина
Автомобиль: Chevrolet ORLANDO 1.8 LS на проставках
Сказал(а) спасибо: 950
Поблагодарили 416 раз(а) в 233 сообщениях
Цитата:
Сообщение от SAHEM777
Может ГЕНА ?
возможно обгонная муфта в нём...?
Serg-i вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.05.2019, 16:55   §  #4
Yukotan
Пользователь
Аватар для Yukotan
Мужчина
Автомобиль: Orlando
А что такое ГЕНА ?
Непрочитано 23.05.2019, 18:32   §  #5
makstor
Знающий
Мужчина
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 79 раз(а) в 61 сообщениях
Цитата:
Сообщение от Yukotan
А что такое ГЕНА ?
ГЕНА это крокодил
Генератор же имелся ввиду
makstor вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 24.05.2019, 07:58   §  #6
SAHEM777
Пользователь
Мужчина
Автомобиль: орландо
Цитата:
Сообщение от Serg-i
В нем есть такая ?
Непрочитано 24.05.2019, 11:20   §  #7
DenisK
Только прибыл
Мужчина
Автомобиль: Orlando 2.0D, 2013 г. рождения
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
Судя по одной из тем на Драйве не у всех...
Миниатюры
DenisK вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 31.05.2019, 13:06   §  #8
Yukotan
Пользователь
Аватар для Yukotan
Мужчина
Автомобиль: Orlando
Оказывается, гудеть начинает на не заведенной машине. Ключ во втором положении, когда приборы включаются и сразу появляется этот гул. и под капотом очень хорошо слышно, не маскируется двигателем. Поеду сегодня на диагностику ( и опять я забыл про ELM ).
Непрочитано 31.05.2019, 16:00   §  #9
Yukotan
Пользователь
Аватар для Yukotan
Мужчина
Автомобиль: Orlando
HELP! Помогите найти запирающий клапан вакуумного усилителя тормозов, номер (не точно) 13308749.
Тип файла: pdf Клапан.pdf (164.9 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось Yukotan; 31.05.2019 в 16:21. Причина: Дополнено
Непрочитано 06.06.2019, 18:47   §  #10
Yukotan
Пользователь
Аватар для Yukotan
Мужчина
Автомобиль: Orlando
Всем привет! Заменил я этот клапан и радовался целых пол-часа, по прошествии которых он снова зажужжал. Поехал обратно в сервис, покопался в помойке (в белой рубашке, это надо было видеть), нашел свой клапан, после чего был устроен консилиум на тему "почему"? Было решено отрезать на_уй провода и на этом успокоится, но что-то меня в этой идее не устраивало, поэтому после еще одного короткого совещания было решено не резать, а просто снять разъем, что и было сделано. И думаете Орландо это заметил? Нифига, и никаких ошибок, чисто. Езжу пока со снятым разъемом, может вылезет все-таки ошибка. Получается, что на этот клапан что-то не то приходит по проводам, раз он так жужжит. Может там датчик какой накрылся, кто знаком с этим делом? Хотя датчик ELM показала бы, наверное, но у меня все в порядке. Трубки от него нехилые такие идут, значит он все таки что-то делает... кроме того, что жужжит.
Ответ
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +4.
vB.Sponsors
