Аккумулятор напряжение
21 Май 2020
Добрый вечер орлы! Проблема такая возникла. Аккумулятор резко разрядился ,не завелась с утра. Три дня мучилась. Зарядил и поехал до города,купил новый. Но в магазине проверили этот аккумулятор и сказали у ва нет проблем с аккумулятором. Но на всякий случай купил,чтоб на дороге не остаться. Через 2 меня опять такая же проблема. Плават напряжение 11,7 то 14,5 то 12,и 6.Поменяли датчик напряжения, подшипники. Вроде работает но напряжение ак и плавает. Все руки разводя что ещё делать? Помогите советом пожалуйста
10 Фев 2016
орландо
С включеным светом попробуйте ( переключатель вправо )
12 Июл 2017
Необходимо проверить напряжение при включенных крупных потребителях: кондиционер, свет и т.п. Если напряжение при этом будет меньше 13.5 В, то проблема в регуляторе напряжения. Подшипники тут ни при чем, так как, я понимаю, не пищали при работе.
