активация датчика дождя
B
b112xa
стал разбирать защитный кожух над зеркалом заднего вида. обнаружил, что стоит датчик дождя. p/n 13231068. на exist стоит от 1,6 до 2,5 т.р. Комплектация ...запутался я в них короче автомат, литье 16, туманки, климат, 6 динамиков, usb+aux. 2012 год выпуска.
У кого максималка сфоткайте рычаг включения дворников, плиз. Походу дело чтобы подключить функцию- только попоставить новый джойстик остается, хотя может и придётся блок BSM шить....
Orlando Bloom
Водитель "Колуна"
26 Янв 2012
Orlando LT+AT
А зачем оно тебе? Датчик дождя этот еще та шляпа....На моей машине он стоит ,но я им не пользуюсь,т.к. реализован он отвратительно.
Лучше бы вместо него поставили режим с задержкой.
30 Мар 2012
Орландо 1.8МТ LT+
Вобще в каталоге GM под этим номером почему-то два элемента:
1) ДАТЧИК, ТЕМП СОЛНЕЧНОГО НАГРЕВА И АВТОМАТ. УПРАВЛ ФАРАМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ (9.275)
2) ДАТЧИК, ВЛАЖНОСТЬ ВНУТР ВОЗДУХА И ТЕМП ВЕТР/СТЕКЛ
Но судя по картинке и месту установки - это как раз п.2 и относится к системе кондиционирования!:)
B
b112xa
Никки5, не надо выдумывать - это одно и тоже! в экзисте и автодоке бьётся как датчик дождя. Всё. В гм каталоге одно и тоже с разных партий назвали по разному. не бывает под одним парт номером 2 разных позиции. иначе это был бы не каталог, а порно журнал...
Orlando Bloom, трудно спорить с такими аргументами
Филин написал(а):
скорей всего первое
погадал на спицах?) или интуиция подсказала?))
понятно, ребята, что вам все допфункции не нужны, но давайте всё таки взглянем напроблему шире. тем более, что есть такая возможность попробовать ей (функцией) обзавестись.
нужна ФОТКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ, а лучше сразу её п/н
30 Мар 2012
Орландо 1.8МТ LT+
В каком exist-е? Вобще-то в том, которым пользуюсь я, ни о каком "датчике дождя" ни слова. По этому номеру в нем выдает: "Датчик, влажность"! Может у тебя какой-то особенный?!
В любом случае: удачи в усовершенствованиях!
21 Июл 2013
Могу ошибаться, но переключатель не причем, датчик дождя как бы вместо паузы идет. То есть без датчика пауза, с датчиком включаешь режим пауза и дальше рулит датчик дождя.
b112xa, А что споришь, правильно люди говорят:
132 310 68 - датчик влажности внутреннего воздуха.
133 171 06 - датчик влажности наружного воздуха.
21 Июл 2013
Не видел схему орландо, но на всякий случай ссылка на реззо где самостоятельно устанавливали датчик
17 Фев 2013
Датчик дождя приклеен (прилеплен и т.п.) к самому стеклу, а это, скорее всего, для системы AQS (качество и влажность воздуха в салоне), которая автоматически включает осушение при запотевании стекол. Именно так у меня на LTZ и работает.
B
b112xa
СВВ, хоть один по теме ответил. Спасибо за мнение. Сфоткай свою ручку включения дворников, плиз. Я смотрю у тебя максималка
b112xa, Можешь объяснить мне неразумному:
Ты обнаружил у себя датчик 132 310 68, решил что это датчик дождя(коим он не является) и загорелся мыслью активировать то чего нет, и для этого тебе нужна фотка рычага дворников.
Я правильно всё понимаю?
B
b112xa
John,
гражданин сарказмовый скептик, ты пытаешься мне лечить, что это не датчик дождя, включая всё свой остроумие речевой оборот, думая, что прав ты, а не я (коим ты не являешься). Я правильно всё понимаю?
кому всё ещё интересна истина - наберите 13231068 в любом поисковике.
Не, никакого лечения, я за правду.
В каталоге всё нарисовано, пост №8.
Ну а коли поисковики главнее каталога GM, то я пас.:)
b112xa, это не датчик дождя.
13231068 - это датчик влажности в салоне по сигналу которого работает контроль влажности и запотевания стекол, как писал СВВ в
Аналогичные датчики с номером 12 38 845 ставят на инсигнии, астры и зафиры С.
Датчик дождя на вышеуказанных машинах имеет номер 12 72 642. Датчик дождя скорее всего совмещен с датчиком света в одном корпусе.
Думаю, что лучше в эту сторону копать.
