Антифриз потёк ручьём
Город
Санкт-Петербург
шевроле Орландо
Доброй ночи . Помогите советом. Сегодня антифриз в районе ручейкового ремня дал сильную течь. Весь антифриз разбрызгивается ремнём по двигателю . Грешу на течь помпы. Нужен совет по замене,а вдруг что кроме помпы может так течь. И теперь наверно нужно менять и ремень с роликом натяжения и не попал ли антифриз на ремень ГРМ ? Подскажите мож кто сталкивался.
andy-snz
Пользователь
2 Апр 2015
Город
Снежинск
Orlando LTZ
Какой пробег?
Город
Санкт-Петербург
шевроле Орландо
103 тысячи. Машина 13 года. Подскажите вот если умерла помпа нежданно не гаданно, та от ремня ГРМ можно ждать сюрприза? Или менять?
andy-snz
Пользователь
2 Апр 2015
Город
Снежинск
Orlando LTZ
Трудно сказать...Мне кажется, что ремни более надёжны, чем прокладки/резинки. У меня сейчас 109 ткм и почти 4 года, ГРМ планирую менять на 120 ткм. С помпой пока вроде бы все нормально (замечал правда, что есть некое запотевание, но явно выраженных подтёков нет). Где то на 100 ткм побежал тосол в районе термостата, превентивно заменили все прокладки , включая резинки теплообменника (кстати не зря, некоторые резинки стали уже разваливаться).
Город
Саратов
У нас, на бензинках, это два отдельных агрегата практически не связанных между собой. Помпа на ремне привода доп агрегатов (гена+помпа+компресор+ролик). А ГРМ - это отделный ремень с двумя роликами между распредвалами и коленвалом. Так что если Вы в процессе утечки антифриза не залили ремень ГРМ - трогать его незачем. Мне помпа служит уже 202 тыс км. Раньше думал привентивно поменять, но вникнув в конструкцию, оставил так, ведь даже если она (помпа) и рассыпется ГРМ ни при делах )) Всем удачи.
Город
Санкт-Петербург
шевроле Орландо
Я интересуюсь не умрёт ли раньше времени ГРМ как помпа. И если честно не уверен, что предыдущий хозяин не скрутил пробег. Вот есть в душе волнения.
DAK
Местный
24 Июл 2015
Город
Челябинск
Chevrolet Orlando LT АКПП
Не столько стоит замена ГРМ чтоб себя терзать.
Поменять и забыть.
Denli
Только прибыл
15 Фев 2018
Город
Челябинск
Товарищи,подскажите,антифриз бежит ,за ночь почти весь бачок убежал на землю район течи помпа, грешу на прокладку 9,нужен номер для заказа.
Димон О
Город
Москва ВАО
А в gmsklad.ru нет номера?
Denli
Только прибыл
15 Фев 2018
Город
Челябинск
Фото как раз с этого ресурса, никаких номеров:bu:
Вячеслав_
Знающий
29 Мар 2017
Город
Челябинск
Пишут что герметик... без номера
aiv74
Только прибыл
22 Окт 2016
Город
Магнитогорск
Вот номер прокладки AG24405895, 250 руб стоит на exist.Производитель auto-gur
ruslan4ik
Только прибыл
19 Июн 2019
Город
Москва
Замечено, что ручьем обычно бежит именно в морозы, говорят в морозы он становится сильно текучим, антифриз имею в виду.
Игорь Геннадьевич
Пользователь
20 Дек 2015
Город
Самара
Chevrolet Orlando 1.8 LT
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите если не сложно. Появилась течь на защите с левой стороны по ходу движения. Что потекло и цена вопроса по ремонту. Спасибо. Фото прилагаю.
Вячеслав_
Знающий
29 Мар 2017
Город
Челябинск
Смотрите корпус термостата и пластиковую трубку охл.дроссельной заслонки.
У меня текла прокладка датчика температуры на корпусе термостата.
maracas66
Пользователь
16 Апр 2016
Город
Ростов-на-Дону
Орландо LT 1,8АТ 2012г.в.(с 16.04.2016)
А у меня в прошлый вторник давануло там где деталь 4 примыкает к блоку в районе верхнего левого угла прямоугольного проёма, как раз через этот угол красный элипс проходит на картинке. Нашел на джи эм складе артикул прокладки и в экзисте пробил, оригинальная чуть больше тысячи. Но чувствую, что замена будет геморроем ещё тем. Надо будет все шкивы и ролики снимать, в том числе ремень ГРМ и шкив коленвала, и резинки трубок теплообменника, которые в эту деталь входят. Пока решил особо не заморачиваться. В среду залил хай гировский герметик. Пока течь перестало. И заменил крышку расширительного бачка. Буду пока наблюдать.
А дальше, если надумаю менять прокладку, то заодно уже и помпу заменю, и термостат заменю на холодный
GM-city
Пользователь
12 Янв 2014
Город
Москва
е39
MisterX
Пользователь
16 Июн 2019
Город
Казань
Тема течи антифриза для этих моторов всегда актуальна. Всегда думаешь: "От куда потечет на этот раз?". Вообще почему то заметил что у большинства течь начинается при наступлении холодов.
Если кто-то так и не нашел решение проблемы - советую прочитать данные статьи
Прочитать статьи и конечно же записаться к вам? какая то дешевая реклама :eek:fftopic:, вообще хороший сервис так не делает.
Серж3101
Только прибыл
23 Янв 2020
Ребята подскажите размеры самостягивающии хамуты на патрубки.
Хочу антифриз поменять а хамуты все ржавые.
