Бюджетный вещевой ящик под сидением водителя
Phm
Искал тему(была такая) не нашёл, поэтому модеаторам просьба - перенести по адресу, если такая тема ещё существует!!!
Предлагаю свой, бюджетный, вариант ящика!!! Ящик взят от сиденья водителя(можно и пассажирский поставить, только со стороны пассажира) со Шкоды Фабии покупал за 533руб. На втором фото труба механизма лифта сиденья за которую закрепил заднюю часть бокса с помощью 3-х кронштейнов от пластиковых сантехнических труб диаметром 26мм(входят туго). Переднюю часть бокса закрепил пружинами от педали газа ВАЗ-2108(бокс шкоды расчитан на 1,5 кг, о чём есть надпись на его крышке) с двух сторон в отверстия пластины нижней части сидения. Поверх бокса наклеил сплен 8мм, дабы избежать посторонних звуков. Модуль обогрева кресел переехал со штатного места чуть дальше и был закреплен к каркасу сиденья нейлоновыми стяжками.
Бокс сидит довольно прочно, не выпадывал не разу(отъездил уже почти год), работе механизмов сидения не мешает(сиденье регулируется в полном объёме), легко может быть убран и поставлен обратно(3-и минуты). Недостатком конструкции является, что в верхнем положении лифта сидения ручка продольной регулировки сидения частично перекрывает крышку, и что бы его открыть приходиться ручку приподнимать, при этом же положении сидения ручка регулировки лежит на полочке крышки бокса(на фото).
Под передним пассажирским сидением организовал сетку на липучках к полу и на боковины крепления сидений(последнее фото)
Как кресло двигается? Какой номер ящика по exist? Глубокий объем?
Phm
"Работе механизмов сидения не мешает". Вроде не замечал, что где-нибудь, что-то задевал, проверял диапазон регулировки при установке.
Не знаю брал у ОД, когда с приятелем на его Шкоде заезжали про ТО узнавать!!!
Глубокий объем?
Не очень, но небольшой компрессор влазит!!!
28 Сен 2011
Вот здесь описан процесс установки ящиков на фабию и даны каталожные номера (взято с DRIVE2.RU) -
— ящик левый 6Y0 881 577 A47H (572 рубля)
— ящик правый 6Y0 881 578 A47H (572 рубля)
Хм...попробовал поискать в Экзисте и Автодоке - позиция есть, а в наличии нет....Искать у ОД Шкода?
Реакции: Phm
28 Сен 2011
2 Phm
А не пробовал ручки регулировки сидений левого и правого поменять местами, чтобы не мешало открытию ящика? Вроде была такая тема по установке gm-ского ящика
28 Сен 2011
А вот на драйве, еще один человек себе ставил такие же ящики, но с другими номерами
На днях установил вещевые ящики под сиденьями. Номера 6Y0 881 577 B47H (левый) и 6Y0 881 578 B47H (правый) (можно ставить ящики 6Y0 881 577 A47H и 6Y0 881 578 A47H соответственно, они ничем кроме букв A или B не отличаются)
Вот, значит, такие ящики по Экзисту бьются, но цена уже как-то не радует - от 1000 рупасов....:-(
Блин, где бы за 500 найти, я б себе может и воткнул! ;)
Phm
2 Phm
Пробывал!!! Петля ручки в салазки уперается!!!
вот только зачем?
