болтанка на скорости
31 Окт 2020
помогите разобраться!!! на скорости 60-80 начинается тряска, на СТО посмотрели итог: шаровая опора слева заменить.Да разве из-за нее может болтать?? Колеса не шатаются, не "заедают" Начитался на форруме про ступицы, а как диагностировать если люфтов нет??
Тут вообще море причин. Начиная от балансировки дисков. Биение тормозных дисков. Шаровая если сильный люфт. У меня вообще ничего кроме глухого стука не было при люфте в правой шаровой.
Опора двигателя тоже как вариант.
Больше конечно склоняюсь к резине.
31 Окт 2020
внутренний шрус приводного вала, единственное место где чувствуется люфт, он моего орлика болтает??? или это нормально
Стойки стабилизатора могут .
Люфт на внутреннем шрусе. Не могу сказать. Не сталкивался.
10 Окт 2012
Форд фокус дизель
У меня после балансировки дисков болтанка пропала.
31 Окт 2020
стойки стабилизатора поменял, балансировку сделал, ничего не меняется☹
склоняюсь замене внутреннего ШРУСа, как поменяю отпишусь
31 Окт 2020
на этого мамонта в нашей глуши костей не найдешь, все под заказ..
Менял рычаг в сборе AcDelco правый. Вышло около 4800 рублей. Еще рычаги от Инсигнии ставили. Тоже подходят.
Оригинал да стоит космических денег. А гарантии сколько пройдет тоже не известно. Меняли рычаг на пробеге около 46000 км. Склоняюсь к заводскому браку. Так как это редкость. Обычно ходят около 100000км.
Развал схождение обязательно.
