Болванки CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW для CD300
31 Мар 2017
2012 Orlando
Всем привет!
В моём Орландо установлена магнитола CD300. USB-входа в неё нет, а музыки в дорогу хочется взять много.
Хочу записать несколько дисков с mp3-файлами, но не могу найти информации, какие болванки будет читать CD300.
Берёт ли магнитола перезаписываемые CD-RW или только одноразовые CD-R? Что насчёт DVD-R и DVD-RW?
Заранее спасибо за ответы.
5 Апр 2014
Безлошадный пока
Cd rw точно берет
Илья_2017, закачивал на DVD-RW, только не помню каким образом. Работало. Правда там надо записывать по определенным параметрам. Как то раз решил записать еще один диск, забыл те параметры, несколько раз пробовал - не угадал, магнитола диск не видела. Потом плюнул и катал тот один диск в CD-приемнике. Но включал его редко, т.к. через aux подключал музыку или фильмы с планшета, иногда со смартфона.
steve
Илья_2017, берёт и CD-R, и CD-RW. Папки тоже поддерживает. Хотя лично я давным-давно слушаю с телефона через AUX- разъём. :)
31 Мар 2017
2012 Orlando
Вот это очень интересная информация! Был бы очень благодарен, если сможете всё же уточнить, с какими параметрами записывали тот диск. Если диск сохранился, можно посмотреть его свойства в программах записи вроде Nero Burning Rom.
Всё-таки на DVD-RW данных помещается куда больше, чем на CD-RW, это было бы кстати.
Илья_2017, походу я ошибся. Просто после дисков CD, на которые вкачивались 20-30 песен, удалось записать на CD-RW объемом 700-800 Мб очень много песен и в связи с этим подумалось что это был DVD. Сегодня попытаюсь выяснить у племянника, делали вместе с ним, может он чего вспомнит. Это было года четыре с лишним назад. Тот диск не сохранился, впрочем как и машина:). Прошу прощения что ввел в заблуждение.
30 Июл 2013
subj LT+
Могу предположить, что это был переход от cd-da к mp3.
Илья_2017, cd-r и cd-rw берет любые (товарищу на Круз писал диски). DVD не возьмет, да и смысла нет - на cd в mp3 получается 6-8 часов звучания. Там уже больше проблема с количеством папок и выбором.
25 Ноя 2013
А нужно ли это? CD - прошлый век.
Занимает много места, легко царапается, не всегда читает
Может имеет смысл использовать порт AUX + смартфон или MP3-плеер, или FM-трансмитер + USB/microSD в прикуриватель?
30 Июл 2013
subj LT+
При отсутствии usb, почему нет?
Записал набор mp3 на болванку, закинул в привод и все - отдельного места не занимает, не царапается, лишних проводов не торчит, управление штатное, зону без радиоприема проскочить поможет. Сплошные плюсы.
28 Мар 2012
Орландо LS+ МКПП (1QQ75KAG4)
У меня, на сколько помню, мр3 магнитола не читала...
steve
Согласен полностью, сам так и делаю. А вот FM-трансмиттер - барахло полное. Слушать, конечно, можно. Но качество так себе. У меня навигатор имеет этот режим (находишь на магнитоле "пустую" частоту, сонастраиваешь с навигатором, засовываешь в него SD-шку с композициями, и звук идёт на колонки), я чуток поигрался и забросил.
Да отлично она MP3 читает! До сих пор осталось несколько рабочих дисков, записанных ещё во времена владения Лачетти (т.е. более 5 лет назад), все работают. Вот экзотические форматы (типа AAC), те на самом деле, не все понимает.
На обычную "болванку" CD можно записать столько же песен, сколько и на CD-RW. там объём одинаковый, 702 МБ. Просто от способа записи зависит. Windows-проигрыватель предлагает выбор: записать для обычного проигрывателя (тогда да, не больше 80 минут = 25-30 песен в формате Cd-da) или записать для специализированных проигрывателей (там влезает до 130 песен MP3, по моему опыту). А можно сделать ещё проще: заранее подготовить папку с песнями MP3 (главное, чтобы она не превышала 702 МБ) и тупо скопировать (перетащить) её на CD-R (RW), просто как папку с обычными файлами.
P.S. Единственный плюс от "заливки" 20-30 композиций через Windows-плеер (в режиме "для обычных проигрывателей) - это возможность записать их в нужном порядке (как расставишь их в списке проигрывателя, именно в таком порядке они и запишутся). При записи в других режимах (для спец. проигрывателей, как обычные файлы), все эти 130 MP-3-шек будут раскиданы в произвольном порядке, что довольно неудобно. Тут лишь два выхода: либо вручную назначать очерёдность каждой песни перед записью (01_ , 02_), или перед записью разбить по папкам по 10-15 композиций (скажем, я разбиваю по тематике, чтобы при желании быстрей добраться до желаемой композиции, а не листать вперёд/назад 78 раз :)). Фух, много написал, надеюсь, что по делу! :)
25 Ноя 2013
Но ведь одной болванкой дело не ограничиться.
что такое 200 песен, что примерно влазит на диск размером 700 Мб...
17 Фев 2012
А у меня щель для диска используется для держателя телефона, есть такие Корейской фирмы "Рpyple".
Если в CD300 есть AUX вход, то хорошее решение - Беспроводной Bluetooth Приемник 3.5mm Jack Bluetooth Audio, как раз жду его из Китая)
5 Дек 2014
Был Chevrolet Orlando
Самое главное CD-RW диск при записи финализировать, т.е. на него нельзя будет ничего дописать, при записи через Неро ставится галочка. Так же нужно записывать на минимальной возможной скорости 2-4x, так будет меньше ошибок записи и диск будет читаться отлично. И конечно болванки должны быть не No name, а хотя бы среднего ценового диапазона. Точно так же и с CD-R.
Лично мне не понравилось слушать музыку через аукс: трек можно переключить только с телефона, название композиции отображается только на телефоне, точно так же будет и на китайском аукс блютуз адаптере(еще его и заряжать придется).
17 Фев 2012
Я больше слушаю аудиокниги, либо готовые (свои) сборники музыки, потому частого переключения и чтения названий не требуется, а адаптер благополучно вставляется в AUX-вход и маленьким шнуром в USB, все под секретной крышкой магнитолы Орландо.
Я использую спикерфон для громкой связи, который висит на козырьке, для разговора нормально, но слушать через него книгу не очень удобно и не совсем качественно, поэтому и заказал адаптер, чтобы мне читали через штатную акустическую систему.
А зарядка не проблема, есть же прикуриватель и миллион USB переходников на любой вкус и цвет.
Да и с дисками тоже морока, один раз записал и все, накопились, теперь где-то пылятся...
Есть еще вариант mp3 USB адаптеры, которые читают флешку и по радиочастоте транслируют звук, останется только настроить магнитолу на нужную частоту.
Словом, масса решений, при которых музыку можно просто скачать и сохранить на устройстве, и не заморачиваться записями на CD и танцев с бубнами читает-не читает, видит-не видит.... ИМХО)
ЗЫ Китайский не значит плохой, к слову, фирма Ugreen делает очень качественные вещи, приходят в таких упаковках - не поверишь, что из Китая)))
Илья_2017, извините конечно Но книжечку
Руководство по эксплуатации машины не пробовали открыть?
lovecudachi, Есть у меня такой Беспроводной Bluetooth Приемник 3.5mm Jack Bluetooth Audio. Почти не использую. Не нравится как по блютузу он передает звук. В смарте со звуком все в порядке и через затычки sennheiser играет отлично, и по кабелю 3.5mm тоже все ок. А через эту приблуду коряво как-то, особенно на повышенной громкости.
Для себя остановился на болванках CD-R, влезает по 6-7 альбомов мп3 на 320 кбит/сек. Пишу прогой CDBurnerXP, бесплатна и удобна. Сейчас еще дверям шумку сделаю, может еще фронт поменяю-совсем будет хорошо.
31 Мар 2017
2012 Orlando
Нет, не нужно. Но USB-входа в магнитоле нет.
Неудачный вариант.
Во-первых, смартфон за рулём нужен для звонков и спутниковой навигации.
Во-вторых, смартфон не помещается в бардачок (панелька не закрывается).
В-третьих, качество звука при передаче сигнала по AUX скорее всего будет ниже, чем при чтении файлов с CD или USB.
[/QUOTE]или FM-трансмитер + USB/microSD в прикуриватель?[/QUOTE]
Это вообще самых худший из возможных вариантов. Пользовался когда-то таким, помехи были чудовищные, практически ничего не слышно, звук даже хуже эфирных радиостанций.
25 Ноя 2013
вместо смартфона подойдет любое аудиоустройство с аудиовыходом и умеющее воспроизводить mp3
А в своей предыдущей машине отказался от CD mp3 дисков когда их кол-во превысило размер перчаточного ящика.
меня FM - трансмиттер устроил.
